Pitch einstellen: wie Paddelstange ausrichten
  • dirkr
    dirkr
    vorweg: bin Anfänger
    Ich hab diverse Videos bezüglich Einstellen des Rotorkopfes, Paddel und Pitch gefunden. Dabei wird i.d.Regel gesagt, das die Paddelstangen beim Einstellen der Pitchwerte in Waage sein müssen.
    Frage: wenn die TS exakt zum Domlager ausgerichtet ist und alle Längen der Gestänge stimmen, könnte man dann z.B. auf dem Flugfeld ohne Wasserwage Pitch mit der Pitchlehre nachstellen? Denn auf dem Flugfeld habe ich definitiv keine Wasserwage dabei. D.h. ich kann den Heli niemals genau Waagerecht ausrichten. Ist nicht egal, ob die Paddelstange dann links/rechts hängt?
    MfG
    Dirk
    Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2009, 12:39.
  • Helistarter
    scaleflying.de
    Onlineshop
    • 11.01.2009
    • 1152
    • Bad Salzuflen
    AW: Pitch einstellen: Paddelstange Waagerecht?
    probiers doch mal aus und du wirst sehen was passiert
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      AW: Pitch einstellen: wie Paddelstange ausrichten
      Pitch wird immer relativ zur Paddelstange eingestellt, also gemessen der winkel zwischen Paddelstange und Blatt.
      Es gibt Pitchlehren bei denen man per "Augenmaß" drüberpeilt und sie zur Paddelstange ausrichtet und dann die Gradzahl abliest. Ist glaube ich von Robbe. sowas z.b.
      Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2009, 12:47.
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        • Stuttgart (Rosensteinpark)
        Wer sagt, dass es unbedint im Wasser liegen muss?
        Die Paddelstange muss nur 90° zur Rotorwelle sein, damit der Kopf symmetrische Winkel hat oder so...
        T-Rex 500 ESP Microbeast
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Heli-Harry
          Heli-Harry
          also ich würd das ganze zuhause ausrichten, mit ordentlichem
          tisch, daß sich das alles schön ausrichten läßt.
          drinnen einstellen, probefliegen und daheim ggfs. wieder nachstellen.
          • dirkr
            dirkr
            @Daveman:macht sinn
            • Helistarter
              scaleflying.de
              Onlineshop
              • 11.01.2009
              • 1152
              • Bad Salzuflen
              naja man geht mal dovon aus das der Heli bei solchen einstellarbeiten auf einer geraden Fläche steht, ich schätze dher kommt das man sagt die Paddelstange muss in der Waage sein.
              Aber is schon richtig mit 90° zur HRW, hätte man dann ja normalerweise auf dem Tisch
              Oder du nimmst z.B. bei meinem 600er den großen Blatthalter, Paddel in den unteren Schlitz
              aufs Heckrohr stecken und schon kannste perfekt einstellen
              • dirkr
                dirkr
                ...oder man nimmt etwas Holz und baut sich eine Vorrichtung:
                hier kommt Grafik, wenn ich den Trick raus habe....
                Anhang verwalten... :dknow:
                Zuletzt geändert von JMalberg; 15.08.2009, 20:05.
