Aluminuim Hauptrotorwelle
  • markuskn
    markuskn
    Ich würde gerne wissen ob ihr es machbar ist eine HRW aus Alu für den 600er Rex zu machen. Grund des ganzen soll Gewichtsersparnis sein. Habe da an eine EN AW-7022 Legierung gedacht welche eine Zugfestigkeit von 490-540 N/mm2 hat. Außerdem sehr Stahlähnliche eigenschaften. Natürlich wäre die Aluwelle dann eine Vollwelle.
    Gewicht:
    Alu Vollwelle: 39g
    Stahlwelle (Original) : 60g
    Titan Hohlwelle: 35g
    (erechnete Werte)
    Titan hab ich nicht deswegen das Alu
    mfg Markus
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Aluminuim Hauptrotorwelle
    Also ich finde das bald alles etwas ßbertrieben .
    Das ist ja schon wenn der Heli leicht ist und das Tüfteln an Neuen Teilen macht auch Spaß .
    Aber die 5g oder 30g da wirst du doch gar nicht mehr merken ......!!
    Wenn du jetzt 100-150g über einen Leichteren Akku oder einsparen kannst oder wo anders?
    OK aber wenn am Ende nicht viel mehr drin ist was soll das dann noch bringen.
    Und ein gewisses Gesundes Gewicht schadet einem Heli nicht.
    Merken kann man es besonders schön wenn ich in meinen Rigid statt 12s 5000mAh...., 3700-4000mAh Akkus rein stecke dann hab ich was davon aber 30g Spüre ich nicht..........!!!
    • markuskn
      markuskn
      Das ich die 30g nicht merke ist mir schon klar. Aber ich brauch sowieso eine kürzere Welle weil ich den Kopf tiefer habe. Da macht es keinen unterschied von der Arbeit ob ich eine aus Stahl oder Alu mache.
      Außerdem, wenn ich bei ein paar Teilen je ein paar Gramm sparen kann kommen auch gleich 100g oder mehr zusammen.
      • M-Häfner
        M-Häfner
        ich würde einer Alu-Welle nicht zustimmen. die HRO ist das am stärksten belastete
        Teil im Quirl,und die Quer-Kräfte die auf die Welle wirken sind nicht zu verachten.
        Außerdem erreichst man niemals die Oberflächenhärte wie bei herkömmlichen HRO-s
        und Abrieb hätte es im bereicht der TS zur folge.
        Ps:Habe schon 1.4404(Edelstahl)Vollwellen verbogen
        gruß Martin
        • seijoscha
          seijoscha
          OK ich habe dich schon verstanden ist eine Spezielle Sache .
          Aber wenn es gehen würde warum hat sie keiner ? Wahrscheinlich eine Kostenfrage?
          Ich bin da kein Ingenieur oder Fachmann darum würde ich auf den ersten Blick Sagen nein.
          Aber du kannst es ja mal versuchen einer muß es ja sein wenn du es genau wissen willst
          Und jetzt wo du so drauf Pochst würde ich es auch gerne Wissen!!
          Gutes Material zu besorgen ist in Deutschland ja nicht schwer und Infos gibt-s auch genug.
          • Sebastian Zwahr
            • 06.10.2003
            • 493
            • Sebastian
            ich habe in einem Eigenbau mit 90cm Rotordurchmesser ne 7mm Alu Vollwelle drin. Das geht Problemlos. Im 600er habe ich da auch so meine Bedenken. Ich habs noch nie nachgerechnet, aber ich denke schon daß man da an die Grenzen kommt, vor allem wenn man 3D Mäßig unterwegs ist.
            Das größte Problem an der Alu Welle werden meiner Meinung nach die Lagerstellen sein. Die werden sich beim 600er relativ schnell einlaufen aufgrund der Mikrobewegungen der Welle. Und dann hast ne tolle Schlacker-Passung gebastelt....
            Wenn dann würde ich es aber wahrscheinlich doch mit ner Hohlwelle probieren weil eine Hohlwelle ja wesentlich biegesteifer ist als ein Vollmaterial, da die Last ja auf einem größeren Durchmesser aufgenommen wird.
            Gruß Sebastian
            Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
            • Kardish
              Kardish
              Gruß Sebastian
              Sicher?
              Ich hatte zwar grad nur die Rohr din zur hand aber demnach müste die Hohlwelle doppelt so groß sein wie die Vollwelle damit das selbe ßquatoriale Trägheitsmoment erreicht wird (Unter annahmen des selben E-Moduls).
              Edith: Bei Rohren und PN1 reicht der Faktor 2 für Da nicht einmal aus, denke wird so real um die 3-4 liegen für das gleiche I
              MfG Thomas
              Zuletzt geändert von Gast; 27.08.2009, 14:47.
              • Sebastian Zwahr
                • 06.10.2003
                • 493
                • Sebastian
                es liegt nicht an dem ßquatorialen Flächenmoment, sondern daran daß du die Neutrale Faser (insofern es die beim Rohr gibt) nach außen gelegt wird. D.h. die mittlere Zugkraft aufgrund der Biegebelastung wird auf einem Größeren Durchmesser aufgenommen. D.h. der Hebel ist größer...
                Zumindest hab ich das so im Kopf noch ausm Studium... ;-)
                Gruß Sebastian
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  wenn man die Welle aufbohrt, kann man in etwa die Hälfte an Gewicht sparen. Ich glaube es war hinterher 1mm Wandstärke (original sind es 2mm?)
                  Das ist das einzige, wo ich mich noch nicht dran getraut habe. Kommt aber noch
                  Konnte letztens beim Verbrenner mit "Kleinigkeiten" 150g raus holen
                  Da hatte ich nur die PP-Anlenkung rausgeschmissen, die Kufenrohre durch CFK ersetzt usw.
                  11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    Alu ist für die Querbelastung wohl nicht ausreichend! Safety first!
                    - East Coast Heli Team -
                    Vibe E12 Ito Edition
                    Rave 90 ENV
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      dann Tankste nur noch halb voll, und schon haste 200gramm weniger....
                      sorry, aber der mußte sein..
                      Sven
                      Align 700XN coming soon
                      • TurboMOD
                        • 13.12.2007
                        • 1091
                        • Ronny
                        • 42499 Hückeswagen
                        Hier: http://www.titan-concept.com/onlines...it_gewinde.htm hatte ich mal nach Titanwellen geschaut. Waren recht günstig, weiß nur nicht, ob Titan halt was als HRW taugt und ob man es vernünftig bearbeiten kann.
                        Schrauben haben die da auch
                        Leider bauen die da gerade an der Seite rum:dknow:
                        • TurboMOD
                          • 13.12.2007
                          • 1091
                          • Ronny
                          • 42499 Hückeswagen
                          Sven
                          Tankstelle ist schon raus Hab auf E umgebaut und versuche durch "Gewichtstuning" das Mehrgewicht der A123 Zellen zu kompensieren und natürlich um den Basteltrieb zu befriedigen
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            ahhh ok, dann habe ich nichts gesagt. Hast du die Paddel auch schon ab? :-)
                            Sven
                            • TurboMOD
                              • 13.12.2007
                              • 1091
                              • Ronny
                              • 42499 Hückeswagen
                              Das war das Erste
