CFK Platte schneiden
  • Nitrofan
    • 01.08.2008
    • 1086
    • Sebastian
    mal ne Frage ich bekomme 2 CFK Platten in 3,2mm Stärke. Da werden dann 2 Seitenplatten für eine Mechanik raus geschnitten, jetzt frag ich mich nur mit was ich das schneiden soll?
    Mein Drehmel wird da so seine Probleme haben, geht sowas eig. mit einer Stichsäge und nem ganz feinen Blatt?
    MFG
    Sebastian
    MFG Sebastian
  • face
    Gesperrt
    • 15.04.2009
    • 2432
    • Max
    AW: CFK Platte schneiden
    Weiß nicht, glaube nicht das das so einfach mit ner Stichsäge geht. Bei der Stärke ist wahrscheinlich die Säge das Opfer.
    Ich würds fräsen, wenn du die Möglichkeit hast. Wenn nicht, wüsste ich auch nur eine Diamant-Trennscheibe. Die hält das auch aus.
    • Wilfried
      • 29.07.2003
      • 949
      • Wilfried
      • MFC Bremthal
      hallo Sebastian
      Für eine handgemachte Einmalmechanik sollt es möglich sein mit ganz normalen Handwerkzeugen Stichsäge / Dremel, entsprechendem Werkzeugverschleiß und natürlich intensiver manueller Nacharbeit ans Ziel zu kommen.
      Professionelle Bearbeitung / Zerspanung von CFK - Teilen ist ein enormes Entwicklungsfeld und hier wird mit Hochdruck an der Optimierung von Werkzeugen ( sezielle Vollhartmetallsorten mit Diamantbeschichtungen ) gearbeitet um die Standzeiten, die Toleranzen und das Problem der Faserausfranzung in den Griff zu bekommen.
      Für reine Trenn - Schneidarbeiten ist eine gängige Technologie das Wasserstrahlschneiden ( mit und ohne Abrassion ) und beschränkt auch das Lasern.
      http://www.mfc-bremthal.de/
      • Erik Heller
        Erik Heller
        ich schneide mir die Teile immer mit einer Dekupiersäge zu.
        Die kann man oft gebrauchen und gehört in jede Hobbywerkstatt
        MfG Erik
        • Nitrofan
          • 01.08.2008
          • 1086
          • Sebastian
          MfG Erik
          Ja so eine Säge hab ich auch da stehen, ist nur die Frage ob die mit der dicken Platte zurecht kommt. Was für Sägeblätter benutzt du für so einen Fall?
          MFG Sebastian
          • Rasenmäher
            Rasenmäher
            hallo nitrofan,
            nach meinen erfahrung und immer gut geklappt sind 3mm kreuzfräser!
            die gibt es für den dremel und sind in jedem baumarkt zu finden.
            zum schneiden bzw. lange flächen nehme ich immer die verstärkten trennscheiben von dremel....sind aber auch nicht grade billig.
            für die feinbearbeitung nach dem grobschnitt sind die runden schleifbänder mit den gummmieinsätzen super geeignet. (nur nicht zu lange auf einer stelle bleiben)
            mit ein wenig feingefühl bekommt man die seitenteile genau so gut hin als wären sie von einer cnc gemacht.
            gruß stefan
            • spacebaron
              helispecials.de
              Hersteller Tuningteile
              • 21.09.2005
              • 2435
              • Erich
              hallo,
              mit dem drehmel funzt es zwar aber die genauigkeit lässt zu wünschen übrig.
              darfst halt nur eine platte nehmen zum fräsen.
              ich habe einen speziellen aufsatz von/für drehmel. als wkz nimmst du nen normalen für gfk/cfk diamantverzahnten ( eventuel spiralverzahnten ) fräser.
              mein tip.
              lass es ..... ist zu viel aufwand und viel zu ungenau für rahmenteile. für irgend welche kleinigkeiten ja, für rahmenteile .. nein
              grüssle
              • Nitrofan
                • 01.08.2008
                • 1086
                • Sebastian
                Zitat von spacebaron Beitrag anzeigen
                hallo,
                mein tip.
                grüssle
                Ja so einfach wenn das wäre, irgendwie muss ich da aber die Teile rausschneiden weil meine NH sonst nie in die Luft kommt
                MFG Sebastian
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 802
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  Hallo Sebastian
                  Also wenn du eine CAD Zeichnung hast, kannst du mir die Platten senden. Ich würde sie dir auf meiner CNC fräsen, geht schneller und wird genauer!
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                  • dnL
                    dnL
                    Hab Kleinteile auch mit der Dekupiersäge gesägt. Feines Metallsägeblatt und Spiritus dran zum kühlen schadet auch nicht.
                    LG, Daniel
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Stichsäge und Sägeblatt für Fliesen geht recht gut.
                      Gruß Stefan
                      • Siegmund
                        Siegmund
                        Mit der Dekupiersäge bzw. deren Sägeblätter komm ich meistens nicht weit. Der Sägeblattverschleiß ist trotz Kühlung so groß, daß ich nach wenigen cm Schnitt das Blatt wechseln muß. Es hat dann meist sämtliche Zähne verloren. Es handelt sich dabei um die Proxxon-Blätter mit kleinster Verzahnung. Und dabei sind meine Platten deutlich dünner...
                        • Scale Fan
                          • 14.08.2008
                          • 126
                          • thomas
                          Dekupiersäge würd ich nicht gerade empfehlen bei dieser Stärke. Ich würd Sie weggeben zum fräsen. Gibt doch bestimmt einige User hier die das machen können.
                          Gruss Tom
                          • Intruderevil
                            • 16.05.2008
                            • 1036
                            • Augsburg, Mindelheim
                            Ich fräse sie dir auch. Meine CNC-Fräse hat sowieso gerade gar nix zu tun. Wenn Interesse hast melden.
                            Gruss Robert
                            T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
                            • Hermann Schellenhuber
                              Servus,
                              mit der Dekupiersäge (Hegner) schneide ich auch CFK-Platten. Prinzipiell funktioniert das recht gut, aber nur einige cm weit, dann heißt es Blatt wechseln. Hängt aber sehr vom Faseranteil des verwendeten Materials ab. Also ich würde es auch fräsen lassen. Die Arbeitszeit, der Werkzeugverschleiß und der ganze Dreck stehen da in keinem Verhältnis zu dem, was ein Kollege mit CNC-Fräse dafür verlangt, zumal es auch präziser wird.
                              Schöne Grüße,
                              Hermann
