Gewicht Alu-Blech
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    Gewicht Alu-Blech
    Hab mal ne Frage an die Metallverarbeiter unter uns.
    Wie dick muß ein Alu-Blech sein, mit der Länge 140mm und einer Breite von 50mm, um auf ein Gewicht von 130 Gramm zu kommen?
    Mir ist dabei eins klar, da kommt irgendeine Zehntelnummer raus.
    Wäre schön, wenn man mir die nächst größere Standarddicke sagen könnte und um wieviel dann das Blech kürzer sein müßte, um auf das selbe Gewicht (130 Gramm) zu kommen. Die Breite von 50mm soll nicht verändert werden.
    Gruß Klaus
  • conny
    conny
    AW: Gewicht Alu-Blech
    Hi Klaus,
    bin nun wirklich kein Metaller aber über die spezifische Dichte von Alu müßte man das so ausrechnen können:
    Dichte: 2,7 g/cm3
    14 cm * 5cm * x cm =130g : 2,7 g/cm3
    X= (130g : dichte) : ( 14 cm * 5 cm) = 0,6878 cm
    Frage ist jetzt ob das Alu welches man kaufen kann auch die selbe Dichte hat und in welchen Dicken man es kaufen kann.
    Conny
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      Hi Conny,
      ich weiß es auch nicht, darum frage ich. Gibt doch bestimmt Metaller hier, die das aus dem Stegreif wissen.
      Aber danke für Deine Info.
      Gruß Klaus
      • BlackBaron1971
        RC-Modellbau-Center
        • 21.07.2009
        • 3527
        • Uwe
        • Dettingen am Albuch
        Alu Blech gibt es ab 1mm bis oben keine Grenzen (Preisfrage)
        Die Dichte schwank zwischen 2,6 und 2,85
        RC-Modellbau-Center
        OnlineShop
        RC-Modellbau-Center
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          OK, danke, aber das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
          Es muß nicht aufs Gramm genau passen, 5 Gramm hin oder her ist kein Problem.
          Gruß Klaus
          • conny
            conny
            Hi Klaus,
            bei http://alu-meier.de/html/frame_b.htm findest du eine Auswahl an Blechen.
            Bei Verwendung von 6mm Blech kommst du auf 0,14 * 0,05 * 17,28 kg/qm = 120,9g
            Bei 8 mm wäres es schon 160 g, 7mm wäre genau das richtige ... haben die aber nicht in Ihrer Liste.
            Wenn du 8mm Blech nimmst dann müsste die Rechnung lauten:
            130g = x * 0,05 m * 23,04 kg/qm
            x = 0,130 kg : (0,05 m * 23,04 kg/qm) = 0,1128 m = 112,8 mm
            Ist das schon zu kurz ?
            Conny
            • M-Häfner
              M-Häfner
              Habe grad stück abgeschnitten und mal gewogen 140x50 ist 36,6gramm auf 2mm stärke
              also kommen 7mm auf 128gramm
              gruß Martin
              Ps.ist kein Baumarktblech. was genau kann i auch nicht sagen
              Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2009, 13:49.
              • conny
                conny
                Zitat von M-Häfner Beitrag anzeigen
                Habe grad stück abgeschnitten und mal gewogen 140x50 ist 36,6 auf 2mm stärke
                gruß Martin
                cool
                Theorie und Praxis im Einklang
                Conny
                • M-Häfner
                  M-Häfner
                  Zitat von conny Beitrag anzeigen
                  cool
                  Conny
                  Gut so
                  • Klaus O.
                    • 03.12.2007
                    • 22475
                    Danke euch beiden.
                    @M-Häfner
                    Gibts 7mm Blech, ist das eine Standarddicke?
                    Zuletzt geändert von Klaus O.; 29.10.2009, 13:54.
                    Gruß Klaus
                    • M-Häfner
                      M-Häfner
                      Wenn Ich so was brauchte hab ich mir einen Klotz gefräst. als blech würd i das eh nimmer Bezeichnen..
                      EDIT:Könnte Dir son Teil nach Gewicht machen wenn Du möchtest
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.10.2009, 13:57.
                      • Kholdstare
                        • 14.11.2007
                        • 1390
                        • Philipp
                        • Bern
                        Zur Not könntest du ein 8er Blech nehmen, das gibt es auf jeden Fall, dann soviel Löcher rein bis das Gewicht passt. Weiss halt nicht ob die Löcher stören würden.
                        Gruss, Philipp
                        6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
                        • Klaus O.
                          • 03.12.2007
                          • 22475
                          Ich danke allen, die sich hier beteiligt haben.
                          Mein Problem ist gelöst.
                          Gruß Klaus
                          • Thomas463
                            Thomas463
                            Also die alubleche die ich immer kaufe haben immer einen gewissen silicium-anteil dabei, reihnes aluminium glaube ich wirst du als blech so gut wie nie bekommen... (kaufe in einem Metallhandel ein, ned im Baumarkt)
