Kugelpfanne zu fest
  • Goldfussel
    • 01.02.2008
    • 746
    • Conny
    • GieÃ?en/Wettenberg
    Kugelpfanne zu fest
    Ich wollte heute mal fliegen doch es war keine Freude, denn der Heli machte was er wollte.
    Soll heißen im schweben war es OK und beim fliegen kippte er immer zu einer Seite weg und die Höhe konnte ich auch nicht gut halten.
    Habe dann mein Protos gelandet und geschaut was es sein könnte da habe ich festgestellt das auf der rechten Seite die Kugelpfannen Recht gut fest sind.
    Passt das zu dem Flugverhalten?
    Wie bekomme ich die Pfannen lockerer ohne riebAhle.
  • Perrin
    Perrin
    AW: Kugelpfanne zu fest
    wenn du die MSH Reibahle nicht hast, kannst du dir auch eine selbst basteln. Dazu einen Kugelkopf nehmen und zb. mit dem Dremel 2 Schlitze reinfräsen. Sollte dann genau passen.
    Das Flugverhalten kann natürlich davon beeinflusst werden aber so wie du es beschreibst wohl eher nicht. Wie stark rollt er denn weg? Nur im Geradeausflug? Ein ganz leichtes wegrollen ist zumindest bei Wind normal wenn du mit Paddel fliegst.
    Gruss,
    Perrin
    • Goldfussel
      • 01.02.2008
      • 746
      • Conny
      OK das mit dem selbstbauen klingt gut werde ich mal versuchen.
      Habe vergessen dazu zu sagen das ich V-Stabi verbaut habe.
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Dem Bausatz liegt eigentlich eine Reibahle bei....
        • Goldfussel
          • 01.02.2008
          • 746
          • Conny
          HI
          Das ist mir neu.
          Da ich den Protos nicht neu gekauft habe habe ich diese nicht dabei gehabt bzw. der Verkäufer sie nicht mitgesandt.
          Nun ja jetzt habe ich mir eine gebaut nach Anleitung und werde morgen mal sehen ob es besser geht.
          • wirbelwind
            • 20.01.2005
            • 386
            als es die Reibahlen für die Kugelköpfe noch nicht gab, hat man einfach eine Zange genommen und ganz gefühlvoll außen auf den (montierten) Kuststoffkugelkopfkörper gedrückt. Nicht quetschen!
            Durch den Druck formt sich die Innenfläche besser der Kugel an. Die Folge ist ein leichtgängiges Kugelgelenk.
            Vorteil: Man kann es auf dem Flugplatz machen. Man braucht nicht für unterschiedliche Kugelköpfe unterschiedliche Reibahlen. Man kann den Erfolg dosieren.
            Nachteil: NICHTS FßR GROBMOTORIKER. Man muss schon etwas Vorsicht walten lassen.
            Gruß Klaus
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Gruß Klaus
              Dito.
              Mache ich auch so, bevor ich eine Reibahle in die Hand nehme. Funzt 1a.
              Gruß Klaus
              • koj
                koj
                Ich baue mir die ganz einfach:
                Eine Kugel mit einem Seitenschneider so bearbeiten, dass kleine Kanten entstehen, einmal horizontal und vertikal.
                Dann einfach in der Zange festhalten, oder etwas finden (stab) in dem du es befestigen kannst.
                Und schon hast du eine perfekte Reibahle Für 3cent
                Besser als Quetschen, da mache ich mir immer alle Kaputt <-- ich Grobmotoriker
                Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2010, 07:23.
                • heliprofessor
                  heliprofessor
                  Also mit der Zange ein bisschen seitlich drücken mache ich auch wenn sie schwer gehen.
                  • Goldfussel
                    • 01.02.2008
                    • 746
                    • Conny
                    He Jungs,
                    erstmal ein großes danke an euch für die vielen antworten, habe mir
                    eine reibahle gebaut.
                    Habe mir dafür eine Kugel von v-Stabi genommen da diese schon ein
                    Gewinde dran hatte, diese habe ich dann in ein Pinsel Stihl
                    eingeschraubt und geklebt.
                    Wie oben beschrieben mit dem Dremel zwei Schlitze rein und fertig war
                    ich.
                    Geht prima das Teil.
                    He und richtig das mit der Zange habe ich auch schon gemacht aber
                    irgendwie war gestern mein Gehirn eingefroren, siehe nächsten Satz.
                    Nun bin ich heute ins Feld um zu testen, Heli ausgepackt Akku rein die
                    Rotorblätter ausgeklappt und was sehe ich, man bin ich Doof habe ein
                    Rotorblatt richtig und eins falschrum draufgeschraubt.
                    Wie Perrin schon geschrieben hatte das die festen Kugelpfannen nicht die Ursache für das Flugverhalten sind.
                    Man ist das Peinlich!
                    • andikraft
                      andikraft
                      Die oben beschriebene zangenmethode funzt ganz gut und ist schnell erledigt:-)
                        • 22621
                        Du achtest aber schon darauf, dass es Kugelpfannen und -köpfe mit unterschiedlichen Durchmesser gibt?
                        ZB: 3mm, 3,2mm
                        • Goldfussel
                          • 01.02.2008
                          • 746
                          • Conny
                          Hm habe darauf nicht geachtet da ich nur vom Protos sowie vom Logo 500 welche hier habe.
                          Oder meinst das der Bausatz vom Protos 3,0 und 3,2 er hat.
                          • wirbelwind
                            • 20.01.2005
                            • 386
                            Nein, in einem Bausatz bzw. von einem Hersteller habe ich bisher noch keine unterschiedlichen Durchmesser festgestellt.
                            Gruß Klaus.
