  • cyberpaul
    cyberpaul
    Welche Dremelscheibe um CFK zu schneiden
    welche Scheibe nehme ich am besten, um eine CFK Platte in Form zu schneiden?
    Danke für die Antwort.
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Welche Dremelscheibe um CFK zu schneiden
    Das beste ist eine kleine Flex 115 mm mit einer 1mm Scheibe für Edelstahl ,.
    und einen Mundschutz,..
    mit dem Dremel und den kleinen Metallscheiben ist das nicht das wahre,..
    • cyberpaul
      cyberpaul
      Naja... der Schnitt selbst soll nur ca. 3 cm sein... da ist die Flex zu groß. Aber wenn ich das richtig interpretiere, so kann man eine Scheibe für Edelstahl im Dremel verwenden oder?
      • Moskito561
        Moskito561
        Dremel hat nur die kleinen Scheiben für Metall ,. für die 3 cm sollte es gehen ,..
        oder die Diamantscheiben ,.
        dachte du willst eine Platte durchschneiden ,..
        dafür sind die gut, aber für eine Flex,..
        • Jone1973
          Jone1973
          Ich habe es für einen kleinen Schnitt mal mit einer Korundscheibe versucht. Ging besser als mit dem Sägeblatt aus Edelstahl, welches sehr schnell stumpf war.
          • klausk
            klausk
            für GFK habe ich bisher die besten Erfahrungen mit den Diamantscheiben gemacht. Die gehen auch locker durch 3mm Plattenmaterial. Je größer der Duchmesser, desto unpräziser wird aber der Schnitt, da die Scheiben nicht soooo steif sind.
            Gruß Klaus
            • buegelmike
              • 04.05.2006
              • 97
              • Mike
              • Lechfeld
              Hallo Paule,
              ist das ein gerader Schnitt, den Du da machen willst?
              Dann geht das auch recht gut mit einer kleine Trennscheibe, wie Du sie sicherlich zum Trennen von Rundstählen oder ähnlichem.
              Die Gefahr, dass die Scheibe allerdings im Schnitt klemmt, ist relativ groß. Dann ist die Scheibe in aller Regel kaputt . Ich persönlich benutze lieber eine gelochte Diamantscheibe. Ist zwar in der Anschaffung etwas teurer, dafür läßt sich aber fast alles damit schneiden.
              Mike
              Tomahawk, T-Rex 450,
              Futura, Dominator
              T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
              • Maddin
                Maddin
                Hallo.
                Hab die hier genommen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ART...75;PROVID=2351 .
                Geht super. Musst dann aber ne kleinere Spannzange nehmen, da der Schaft von den Proxxon-Werkzeugen dünner ist als die vom Dremel.
                • helidan
                  helidan
                  kann ich mit den Diamantscheiben die Ihr beschrieben habt 1,5mm CFK Platten zurechtschneiden oder sind die dazu zu schwach?
                  Dan
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Ortenau
                    Hallo Dan,
                    also bei mir gehen kleinere Schnitte mit der Diamantscheibe auf jeden Fall auch bei Platten bis 2,0mm Stärke.
                    Gruß Markus
                    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                    • Maddin
                      Maddin
                      Dan
                      Ich habe mit der Diamantscheibe mein Chassis vom T-Rex 500 bearbeitet. Hab die Akkurutsche tiefer gelegt und die überstehenden Seitenteile damit abgetrennt (1,6mm stark). Wie gesagt, ging wunderbar.
                      • janas
                        janas
                        Hallo, für solche Sache nehme ich die Miniflex von Proxxon. Kostet einen Hunni und ist für vieles zu gebrauchen. janas aus brandenburg
                        • mdoktor
                          mdoktor
                          Servus Leutz,
                          will hier keinem den Spass verderben oder gescheit tun!
                          Ihr denkt schon an Atemschutz und Handschutz.
                          Die Kohlesplitter (noch so klein) hat der Teufel gesehen.
                          Die machen in den Atemwegen und der Blutbahn keine tollen Sachen.
                          Sorry aber ist so !!!
                          Gruß, Michi
                          • nopost123
                            • 14.09.2009
                            • 516
                            • Norbert
                            • Altenberge, FMSC-Steinfurt
                            Hallo zusammen
                            CFK bis 3mm schneide ich immer mit der Diamantscheibe und einer Proxon Schleifmaschine. Für die Nachbearbeitung werden dann diamantbesetzte Schleifstifte in verschiedenen Durchmessern und Formen verwandt. Nehmt bitte immer einen Staubsauger zum absaugen des Schleifstaubes. Das Zeug ist wirklich nicht ungefährlich!
                            mfG
                            Norbert
                            Eigenbau-ElektroMechanik M2010/FC28-Jeti+FF9,Scale- und Rumpfhubschrauber mit Rigidköpfen.
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              Hautschutz auch?
