bevor ich was kaputt mache, wollte ich mal Tipps sammeln, die mich vielleicht ohne Umwege ans Ziel bringen.
Ich möchte gerne die Madenschraube, die das Antriebsritzel auf der Motorwelle hält, wieder lösen.
Selbst ein *guter* 1,5er Inbus dreht durch. Was stramm reingeht ist ein 1/16" Inbus, aber der wird eher rund (hier kann es an der Quali des Schlüssels liegen), als dass die Schraube nachgibt.
Die Schraube ist natürlich mit Loctite eingesetzt. Habe mich mit warm machen noch zurückgehalten, weil die Wärme ja über die Welle auch an die Lager herangeführt (das obere ist nicht weit weg) wird und ich nicht weiß, ob dann das Fett ausläuft oder was auch immer.
Ich habe mal irgendwo was gehört, dass Torxx anstelle Inbus funktioniert. Aber wenn ich alles ohne Sinn und Verstand durchprobiere, ist irgenwann die Schraube "rund" und es hat sich eh erledigt....
Eine Möglichkeit wäre, das Ritzel drauf zu lassen und den Regler weit im Teillastbereich zu betreiben, aber das kann ja auch schief gehen....
Danke für Tipps!!!
Rolf
