Kugellager gesucht
  • Wolle.1704
    Wolle.1704
    Kugellager gesucht
    Hallo Leute
    Ich bin auf der Suche nach zwei Kugelagern.
    Die Lager haben die größe(Außen,Innen,Höhe) 13x3x4 und 5x3x4
    Ich habe schon etliche Seiten durchforstet, bin aber nicht fündig geworden.
    Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
    Gruß Wolle
  • Inspector_E
    Inspector_E
    AW: Kugellager gesucht
    Bist du dir bei den Abmessungen sicher? Solche Lager gibts in keinem mir bekanntem Lagerkatalog. Müssten dann Sonderanfertigungen sein, was ich für unwahrscheinlich halte.
    Eric
    • Helm
      Helm
      Vielleicht findest du hier was: http://www.industriekugellager.de/?g...FZaNzAodLVdPtQ
      Wofür sind die denn? Welches Modell?
      • Gero Adrian
        Gero Adrian
        Moin
        falls Du versuchst z.B. ein Gleitlager 5x3x4 zu ersetzen mit einem Lager selbiger Grösse, imho nicht möglich. ßberleg' doch 'mal Du willst bei einem Millimeter Dicke Aussenring, Innenring und Kugel unterbringen - no way. Entweder alte Meßtechnik Regel, "wer viel misst misst Mist" oder totales Megaspeziallager oder Aufbohren.
        • Wolle.1704
          Wolle.1704
          Ich versuche die Kupplung eines Hirobo Shuttle in meinem Sceadu unterzubringen.
          Der Shuttle hat eine 3 mm Welle und der Sceadu eine 5mm Welle.
          Habe bei Hirobo geschaut aber nichts gefunden.
          Also, entweder die 13x5x4(vom Sceadu)ersetzen oder (was ja wohl nicht möglich ist) auf die 3mm welle noch eine Art Hülse setzen.
          Wolle
          • Gero Adrian
            Gero Adrian
            Moin
            warum die Kupplung vom Shuttle in die Sceadu??
            • Wolle.1704
              Wolle.1704
              Passt von der größe her, bis auf die Welle.
              Die vom Shuttle habe ich noch herumliegen. (Fehlkauf bei Ebay)
              Ich denke das ein Lager günstiger ist als eine neue Kupplung.
              • Gero Adrian
                Gero Adrian
                Moin
                ja nu, aber eh Du Dir den Elch nach irgendwelchen nichtexistierenden Lagern suchst und der Heli nicht in die Luft kommt?
                Was hat den die Sceadukupplung, die ist doch eigentlich recht robust?
                • Wolle.1704
                  Wolle.1704
                  Ich hab die Welle geschaft. Der Starterkonos hält nicht mehr. Und leider gibt es die nicht einzeln und ich hab auch leider kein Schweißgerät um selber zu bauen.
                  Gruß Wolle
                  • Gero Adrian
                    Gero Adrian
                    Moin
                    Also Du meinst die Welle vom Kupplungsläufer und den dann darauf befestigten Startersechskant. Bist Du sicher. daß die Shuttlekupplung genau das selbe Maß hat?? Nochmal, einfach das richtige Ersatzteil besorgen und feddisch, das ist nun einmal das Risiko unseres Hobbies
