Kleine Macke am Rotorblatt,weiter fliegen?
  • Tim V
    PSG-Dynamics Teampilot
    • 12.07.2009
    • 1846
    • Tim
    • Marburg
    Ich habe an meinem Rotorblättter(T-rex 600) an der Hinterseite eine kleinbe Macke.
    Soll ich weiter fliegen?
    Es ist nur eine kleine Macke.
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Kleine Macke am Rotorblatt,weiter fliegen?
    Bild*
    Was ist passiert*?
    Normal schon....ich biege und dreh ihmmer am Blatt rum zum testen ob mehr kaputt ist.
    • Tim V
      • 12.07.2009
      • 1846
      • Tim
      • Marburg
      Er ist vom Tisch runter gefallen
      Also weich ist da nix.
      • Michael S.
        Michael S.
        Dann ist au nix he....
        • Tim V
          • 12.07.2009
          • 1846
          • Tim
          • Marburg
          Danke.
          • Michael W
            Michael W
            Hinterseite ist ein weitläufiger Begriff.
            Ist es an der Blattwurzel, schmeiß sie weg.
            Ansonsten egal. Ein Bild würde helfen.
            • Tim V
              • 12.07.2009
              • 1846
              • Tim
              • Marburg
              Hier ich hoffe man kann es erkennen.
              • Michael S.
                Michael S.
                Los geh raus fliegen jetzt des Wetter ist viel zu gut.......
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Du musst auf die Macke vom Rotorblatt scharf stellen, nicht auf die Macke von der Bodenfliese!
                  Aber auch ohne was zu sehen, du kannst bestimmt weiterfliegen.
                  • Michael W
                    Michael W
                    Wenn der Rotor rechts dreht kannste fliegen damit
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      So ein kleine Kante hab ich auch,habe sie mit 2 Komponenten Epoxy Kleber ausgefüllt,Hält seit gut 40 Flüge,...
                      mfg azscout
                      • starkerflieger
                        starkerflieger
                        So kleine Kanten werden bei mir mit dünnflüssigem Sekundenkleber versiegelt um zu verhindern das eventuell mehr Gewebe reissen könnte.
                        Ansonsten einfach weiterfliegen...
