Frage zur Board Spannung / BEC
  • -=RAGE=-
    • 01.04.2009
    • 2857
    • Rupert
    • Osterhofen (DEG)
    Wie hoch ist Eure BEC Spannung? Oder andere Frage: Spricht was dagegen, Empfänger, Gyro u. Servos mit 6V zu betreiben, wenn diese Spannung herstellerseitig zulässig ist? Oder verkürzt sich die Lebenszeit?
    Ich frage deshalb, weil ich bis jetzt immer 5.1V (im 450 Pro mit JR 3500G Heckservo) eingestellt hatte und jetzt im 500 ESP 5.5V. Bei 6V haben die Servos maximale Kraft und höchsten Speed.
    Mit welchen BEC Spannungen fliegt Ihr so?
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Frage zur Board Spannung / BEC
    Ich würde mir weniger Sorgen um die Servos machen, als um das BEC selbst. Wenn du so brutal fliegst, dass du 6 Volt an den Servos brauchst, wirst wohl auch ein ziemlich starkes BEC brauchen.
    • PeterLustich
      CopterFactory
      Teampilot
      • 08.09.2009
      • 2586
      • Verl & Umgebung, MFG-Heideflieger
      In meiner Vibe fliege ich mit 6V, Helitron und Lipo und im Logo fliege ich 5,8V mit dem Jive BEC und Stütz P-FePo. Bislang keinerlei Probleme.
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Vom brutalen fliegen habe ich eigentlich nix gesagt.
        ßbrigens benutze ich den Castle Phoenix Ice 75 Regler, der ein BEC von 5-7V zur Verfügung stellen kann.
        Welche BEC Spannung ist dann für den Regler am Besten?
        • PeterLustich
          CopterFactory
          Teampilot
          • 08.09.2009
          • 2586
          Also ich würde als Spannung irgendwas zwischen 5,5 und 6V einstellen, wobei man fliegerisch bestimmt kaum nen Untershcied zwischen 5,5 und 6V bemerken wird.
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            eine höhere SPannung ist aber dann für das Bec einfacher bereitzustellen
            • -=RAGE=-
              • 01.04.2009
              • 2857
              • Rupert
              • Osterhofen (DEG)
              Wär jetzt auch meine Vermutung gewesen.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Aber die Servos ziehen mehr Strom, wenn man die verbesserte Kraft auch ausnutzt. Wenn man die Kraft nicht ausnutzt, braucht man hingegen (theoretisch) weniger Strom bei erhöhter Spannung.
