Align DS 420 auf DS 410 umbauen
  • marius
    marius
    Kann mir jemand sagen, ob ich ein DS 420 zu einem DS 410 machen kann, indem ich einfach in das DS 420 ein Getriebe vom DS 410 baue?
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4227
    • MFSV Haiger-Allendorf
    AW: Align DS 420 auf DS 410 umbauen
    Also ich würde mal sagen nein, da wird auch eine andere Elektronik verbaut sein.
    Das DS420 ist schneller und schwächer.
    Das DS410 dafür langsamer aber stärker!
    Schaue dir mal die Daten an:
    DS410
    DS420
    • marius
      marius
      Aber genau dieses Phänomen geht ja von der Untersetzung im Servo aus, daher die Frage ob der Unterschied der beiden Servos nur im Getriebe liegt.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4227
        Hast du beide Servotypen da?
        Evtl kannst du ja die Ritzel mal vergleichen?
        Stimmt, das mit dem Getriebe habe ich irgendwie verdrängt, kann natürlich eher daran unterscheiden und ist sogar wahrscheinlicher als die Elektronik. Sry.
        • marius
          marius
          Ja ich habe beide Servos hier liegen. (3x DS410 und 1x DS420)
          Die kommen aus einem T-Rex 250 und sollen in eine Fläche und da sollen alle vier Servos gleich schnell und stark sein.
          Schade, ich dachte das könnte mir jemand sagen. Jetzt muss ich doch wieder zum Schraubedreher greifen...
          • strippenball
            • 11.02.2007
            • 171
            • Marcus
            • 04746 Hartha
            Ich würde sagen das die Elektronik die geiche ist und nur das Getriebe ist anders. Man kann ja für das DS 410 und DS 420 die Getriebe einzeln kaufen. Wenns die gleichen wären würde es ja nur eine Getreibe geben.
            Tschau Marcus
            TDR
            TT E 700 mit Steady Rumpf
            Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
            • marius
              marius
              Hab mal beide Servos zerlegt und zwei Bilder angehängt, auf denen gut zu erkennen ist, dass das Getriebe wirklich unterschiedlich ist, dementsprechend wird nur die Elektronik die gleiche sein.
              Jetzt muss ich mir nur noch ein Getriebe vom savox SH-257 besorgen
              • strippenball
                • 11.02.2007
                • 171
                • Marcus
                • 04746 Hartha
                Was hab ich gesagt.
                Ist bei den meisten Servos so da gibt eine Elektronik und die setzen einfach nur ein anderes Getriebe drauf.
                TDR
