S9650 Teil
  • abbs4c
    • 27.05.2008
    • 714
    • Guido
    S9650 Teil
    Hallo Ihr,
    vielleicht kann mir jemand helfen? Vielleicht hatte bereits jemand das selbe Problem?
    Ich musste das Getriebe vom Futaba S9650 erneuern, nur ist ein Teil welches auch gebrochen ist nicht im Getriebesatz enthalten (siehe Foto).
    Wo bekomme ich so ein Teil her?
    Danke
  • Flashy
    Flashy
    AW: S9650 Teil
    ist einwenig schwer zu erkennen was es ist, aber befinden sich da ein paar Beinchen dran? Könnte es ein Poti sein *
    Gruß Werner
    • abbs4c
      • 27.05.2008
      • 714
      • Guido
      AW: S9650 Teil
      Gruß Werner
      Nein. Wenn man den Getriebedeckel öffnet und das größte Ritzel entnimmt klemmt es auf der Messingwelle über dem einen Kugellager von den zwei die drin sind.
      • Hermann Schellenhuber
        AW: S9650 Teil
        Servus,
        das ist der Mitnehmer für die Potiachse. Ohne dem Teil dreht sich das Poti nicht mit . Interessanterweise ist das Teil in manchen Getriebesätzen von Futaba-Servos mit dabei, warum beim 9650 nicht, ist ne andere Frage. Es gibt zb. einen Metallgetriebesatz für das 9650, da ist es wieder dabei. Ich würde mal bei robbe anfragen, die schicken dir das Teil womöglich noch gratis
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Flashy
          Flashy
          AW: S9650 Teil
          okay ich weis nu was das ist, das Teil befindet sich im Metallzahnrad. Das ist der Mitnehmer für den das Poti bzw schleifer. Das Teil wird ja im regelfall von 2 Messingstangen zentriert damit es sich nicht verdreht. Du kannst das entweder über Robbe beziehen, musst du einfach mal mit nen paar Technik Vögel sprechen, oder du klebst es mit Epoxyd Harz wieder ein.
          Gruß Werner
          Zuletzt geändert von Gast; 06.07.2010, 20:28.
          • Accuentlader
            Accuentlader
            AW: S9650 Teil
            ich habe mal ne Mail an Robbe geschrieben,
            habe auch ein 9650 wo genau das selbe Teil defekt ist.
            • Mike
              Mike
              AW: S9650 Teil
              Hatte ich auch schon. Robbe hat mir damals 2 kostenlos geschickt. Waren am nächsten Tag da!
              Grüße Mike
              • abbs4c
                • 27.05.2008
                • 714
                • Guido
                AW: S9650 Teil
                Grüße Mike
                Das lässt ja hoffen....Licht im Tunnel
                • Accuentlader
                  Accuentlader
                  AW: S9650 Teil
                  Info von Modellbau Friedel:
                  dieser Mitnehmer für das Poti ist z.B. im Getriebesatz vom Heckservo S9253/S9254 enthalten!
                  Die Bestellnummer von diesem Getriebesatz in unserem Shop ist die 011-F1375.
                  • abbs4c
                    • 27.05.2008
                    • 714
                    • Guido
                    AW: S9650 Teil
                    Ich hatte an Robbe vor drei Tagen geschrieben, ohne Antwort auf meine Mail bis heute.
                    Heute aber kam ein Briefumschlag mit der notwendigen/geforderten Anzahl von Mitnehmer für die Potiachse des S9650 ohne Rechnung.
                    • Accuentlader
                      Accuentlader
                      AW: S9650 Teil
                      bei mir heute auch
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        AW: S9650 Teil
                        Na super, jetzt bin ich in der gleichen Situation. Ich will den T-Rex wieder aufbauen und jetzt fehlt mir dieses elende Plastikteil. Mal sehen, was beim Robbe-Service zu machen ist...
                        Es ärgert mich gerade echt tierisch, dass dieses Teil nicht -wie die restlichen Plastikteile- im Ersatzgetriebesatz enthalten ist.
                        • Uff
                          Uff
                          AW: S9650 Teil
                          Direkt bei Robbe anrufen, die schicken es Dir zu
                          • Foobar
                            Rainman
                            • 11.10.2010
                            • 1851
                            • Florian
                            AW: S9650 Teil
                            Jo, mach' ich morgen mal. Aber was viel besser ist: Die Dinger sind baugleich mit den Potimitnehmern vom DS510. Davon hab' ich noch welche.
                            Das heisst ich kann am Wochenende auf jeden Fall fliegen. Hurra
                            • Uff
                              Uff
                              AW: S9650 Teil
                              Da siehste mal wieviel Hersteller es wirklich gibt
                              Hauptsache fliegen, viel Spass
