Kreiselbefestigung
  • Rene D.
    Rene D.
    Kreiselbefestigung
    Hi!
    Heut ist mir folgendes passiert:
    War mit meinem Raptor 50 fliegen und hatte mich gewundert wieso das Heck immer unruhiger wurde. Nach einiger Zeit war es kaum noch zu kontrollieren.
    Bin gelandet und hab zuerst gedacht das Heckservo wäre kaputt.
    Am Boden war Ruhe.....
    Wieder kurz gestartet und das Zucken war wieder da.
    Eingepackt und zu Hause nachgesehen.
    Das 401er-Moosgummi-Pad war fast komplett gerissen. Der Gyro hing nur noch an einem Stück von 5*5mm. Nicht auszudenken was passiert wäre wenn der Gyro komplett losgebaumelt wäre.
    Anscheinend haben die Dauervibrationen und das ßl aus dem Auspuff das Doppelseitige Dämpferpad mürbe gemacht.Nach ca 50 Litern.
    Mein Tip: Schaut mal nach....
  • Martin Greiner
    • 08.06.2001
    • 5092
    Kreiselbefestigung
    Hi Rene,
    hatte ich nicht schon mal im Kyosho Teil mein "tolles Erlebnis" mitgeteilt? Mir ist letzten Sommer der 3D Gyro aus dem Vorbau gekippt. Das war vielleicht ein tolles Feeling. 8o
    • Rene D.
      Rene D.
      Kreiselbefestigung
      Hi!
      @Martin: Kann ich mir gut vorstellen....."Lambada".....
      Heile runterbekommen?
      • VRquaeler
        VRquaeler
        Kreiselbefestigung
        Hi Martin,
        War das der Geheimtip zum Ueben von Piro-Flips?
        duck und weg
        • timo
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          Kreiselbefestigung
          Moin
          hatte mich auch letztens gewundert wieso das Heck meiner Furie so komisch reagiert und was war ?
          Der Kreisel hing schon auf halb Acht und es hätte nicht mehr lang gedauert und er wäre ganz ab gewesen.
          Benutze nun Klebepads aus dem Baumarkt um Spiegel zu befestigen. Nun kann ich den Heli am Kreisel hochheben ohne Angst zu haben das es nicht hält
          gruß timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Matthias425
            • 27.11.2001
            • 381
            • Matthias
            Kreiselbefestigung
            hi,
            ich hatte auch so ein schönes erlebnis mit den originalen pads.
            mitlerweile glebe ich komplett alles mit dem tese spiegelklebeband fest.
            gruß
            matthias
            • heliminator
              heliminator
              Kreiselbefestigung
              ich betrachte die Befestigung der Kreisel lediglich durch
              Klebepads, gleichgültig, ob Original oder Baumarkt, mit
              einer gewissen Skepsis.
              Ich brüte daher schon eine ganze Weile an einer Art zusätzlichem
              Behälter herum, der z.B. auf dem Gyroträger verschraubt wird,
              und in den dann der Gyro eingesetzt wird. Auf jeder Seite des
              Gyros mit 5-8mm Platz, um diesen Freiraum mit Schaumstoff
              ausfüllen zu können. Natürlich ist die Bodenbefestigung des Gyros
              immer noch mit Pads weich geklebt, aber mit dem "Gyrobecher" ergibt
              sich eben auch die Möglichkeit, das Abhauen des Gyros nach oben
              zu verhindern. Somit wäre der Gyro auch nach Versagen der Klebepads
              nach allen Seiten noch leicht geführt, was zumindest
              vollkommen unkontrolliertes Drehen des Helis verhindern sollte.
              Wenn ich das irgendwann mal einsatzbereit ausgebrütet habe,
              stelle ich ich mal hier im Forum einige Bilder bereit...
              Weitere Anregungen??
              Gruss,
              Thilo
              • timo
                • 1148
                • timo
                Kreiselbefestigung
                Moin
                eine zusätzliche Befestigung des Kreisel ist vollkommen unnötig für mich. Habe aus dem Fehler gelernt und die Kreisel halten nun. Habe sogar seit ca 1,5 Jahren einen 401 kopfüber am Pro III kleben, hält wirklich suba.
                gruß timo
                • Fobbel
                  Fobbel
                  Kreiselbefestigung
                  Aber sind diese Spiegelpads nicht wesentlich dünner?
                  was is mit der Vibrationsentkopplung?
                  oder verwechsel ich da was? hast du mal n pic?
                  • Maik Otto
                    Maik Otto
                    Kreiselbefestigung
                    hi
                    ..genau das ist auch mein kleines problem .wenn du
                    zb viel auf dem rücken unterwegs bist "badet" das klebe
                    pad so richtig im oel . da muß ich auch ständig aufpassen
                    oder halt den kreisel richtung vorbau verschieben
                    dank der neuen smm technik ist das kein problem mehr
                    • Rene D.
                      Rene D.
                      Kreiselbefestigung
                      Hi!
                      @maik: Kann gut möglich sein. Bin gerade in meiner "Rücken-schweb-übe-phase"
                      Der ganze Heli sieht immer aus wie Sau.
                      • Jörg Ortmeier
                        Jörg Ortmeier
                        Kreiselbefestigung
                        komisch, bei meiner EP versifft das Pad nicht .
                        Bei der VR hab ich den 401 vorn in den Vorbau gepackt.
                        Da das Hattori ziemlich weit hinten ausbläst, kommt so kein ßl an das Pad.
                        Bei Spiegelklebeband wäre ich skeptisch, so wie Fobbel bemerkt. Durch die geringe Dicke, ist die Schwingungsentkoppelung bestimmt nicht so gut, wie bei 3mm Doppelklebeband.
                        Aber, ohne Kreisel fliegen schult ungemein :rolleyes: :rolleyes:
                        • Jörg-Michael
                          Jörg-Michael
                          Kreiselbefestigung
                          ganz einfache Lösung: Nimm das Spiegelband doppelt.
                          Wenn ich nur eine Lage unter dem Sensor hab dreht sich der Heli immer leicht. Bei zwei Pad´s ist Ruhe im Karton.
                          Jörg-Michael
