Savox SH-1257MG
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 221
    • Lilienthal bei Bremen
    Savox SH-1257MG
    Bei meinen Savox ist das Kabel aus dem Servo abgerissen.
    Weiss jemand wie man die Platine raus bekommt. Das Kabel wird von innen durch geführt und vielleicht auch auf der Platine befestigt. Alle Versuche sind bisher gescheitert. Habe Angst die Platine kaputt zu machen. Den Ausbau vielleicht sogar mit mit Bildern? :dknow:
    Andreas
  • Eichler
    • 11.04.2007
    • 221
    AW: Savox SH-1257MG
    keiner eine Idee *?
    Andreas
    • Schneipe
      Schneipe
      AW: Savox SH-1257MG
      Die Platine ist mit dem Motor verlötet. Dieser ist wiederum meist eingeklebt. Musst die 3 Motorkontakte freilöten, dann kannst die Platine anheben.
