High Voltage Heli
  • Sass
    Sass
    High Voltage Heli
    Ich würde gerne meinen neuen 700er Rex mit FBL Kopf komplett mit High Voltage Servos ausstatten. Also ich suche Servos für die Taumelscheibe und das Heck.
    Bis 6,0 Volt hätte ich Futaba BLS genommen. Gibt es im HV Bereich was Vergleichbares.
    Vielen Dank für Eure Vorschläge.
    heli4beginners
  • Bobo
    Bobo
    AW: High Voltage Heli
    Suche mal nach Torq Servos ! Die müssten 7,4 V servos im Programm haben !!!
    • Bobo
      Bobo
      Kuck dir diese Seite mal an !! Da sind einige gelistet !
      • joe54
        • 30.03.2010
        • 528
        • Josef
        • MFC Steinbrunn Ã?sterreich
        High Voltage Servos gibts von Graupner und MKS. Graupnerseite ist Dir sicher bekannt. MKS findest Du bei Hobbyking oder in DE über Google. MKS HV-787 ist ein gutes TS-Servo.
        LG Joe
        Zuletzt geändert von joe54; 26.07.2010, 20:36.
        Goblin Uru +700, Logo 800 Exxtreme
        2xT-Rex 600ESP+100X, Hirobo EC-120,
        DNHP 60
        • EnyvarRC
          EnyvarRC
          Benutze MKS 787
          hier ein link http://www.braeckman.de/servos_digital_MKS.htm hoffe das ist in Ordnung
          gruß
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Futaba hat auch ein paar 8 Volt-Servos.
            • Uff
              Uff
              Wenn MKS Servos, mit welchem BEC gehen die?
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Häh? Der Sinn von 2s-LiPo-Servos liegt doch darin, dass man kein BEC mehr braucht, dachte ich?
                • EnyvarRC
                  EnyvarRC
                  jo werden direct an 2s angeschlossen .-)
                  • Uff
                    Uff
                    Hä? Das weiß ich ja gerade nicht, deshalb frage ich. Wenn die direkt über einen 2S Lipo gehen ist ja gut, die Antwort wäre: es braucht kein BEC mehr.
                    Freundliche Grüße nach ßsterreich
                    • EnyvarRC
                      EnyvarRC
                      als alternative kann man auch ein BEC von Castle CC 10A verwenden. (Spannung einstellbar bis 9V)
                      • marjot
                        • 07.07.2008
                        • 1118
                        • Marius
                        • zwischen Frankfurt/Main und Wiesbaden
                        Wenn man ein BEC hat, dass man auf z.B. 7,4 V einstellen kann, hat man immer die selbe Spannung am Servo, was gleichbleibende Verfahrgeschwindigkeiten bedeutet.
                        Wenn man direkt an den Akku anschließt, nimmt mit zunehmendem Entleerungsgrad die Spannung und damit die Geschwindigkeit ab.
                        Ob man das merkt, ist eine andere Frage
                        Marius
                        • Sass
                          Sass
                          Und was ist wenn ich 6V Servos verwende und zwei A123 Zellen verwende. Unter Last mit 6,6V sollte das ggf auch gehen, oder. Wie ist Eure Erfahrung?
                          heli4beginners
