BLS 254 mit V-Stabi
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2436
    • Erich
    BLS 254 mit V-Stabi
    habe heute ein Nietnagelneues BLS254 am Vstabi angeschlossen. Dabei habe ich festgestellt, dass das Servo bei maximal Ausschlag 10° je Seite hergibt.
    Kann es sein dass das Servo zu V stabi nicht passt ?
    Grüssle
    AW: BLS 254 mit V-Stabi
    Hallo nein fliege es auch und es ist genial . Darst halt nicht das BLS 251 einstellen . Sondern 9254 , Savoxx usw. dann geht es .
    Grüße Karsten
    • Jone1973
      Jone1973
      Hi !
      Kann das auch nicht bestätigen. Habe gleiche Kombination und damit keinerlei Probleme.
      • Cyber
        • 30.06.2006
        • 1572
        Des passt als Heckservo.
        • TURBO-HAKAN
          TURBO-HAKAN
          Hallo, was verstehst du unter maximal Ausschlag? Welche Werte sind im V-Stabi bei den Endausschlägen rechts u. links eingestellt?
          • spacebaron
            helispecials.de
            • 21.09.2005
            • 2436
            • Erich
            hallole,
            dann lag der wurm darin, dass ich noch bls 251 eingestellt habe. muss ich mal schauen.
            maximaler ausschlag verstehe ich darin, knüppel am sender gaaanz nach links servo läuft dann gaaanz nach links. und das waren bei mir ca. 10° :-)
            trotzdem sackrischen dank
            grüssle
              Bei der alten Software hatte ich darauf geschaut ziemlich an die 70 in der Scala zu kommen . Bei der V5 sollte man um die 60 kommen rechts wie links .
              Grüße Karsten
              • spacebaron
                helispecials.de
                • 21.09.2005
                • 2436
                • Erich
                hallole,
                das ganze hat sich erleddigt, habe gestern die frequenz umgestellt und siehe da...... perfect.
                auf der scala auf 70 ....... wo hängst du denn dein gestänge ein ?
                bei der alten software verstehe ich die v4. wenn ich meine gestänge bei 18mm einhänge kann ich bei keinem meiner drei vstabi helis auf mindestens 60% gehen. beim logo400 sind es 40%, beim trex600 sind es 45% und beim trex700 auch nur 50%.
                ich bin der meinung die einstellwerte sind abhängig von dem eingehängten hebellänge.
                grüssle
                • TURBO-HAKAN
                  TURBO-HAKAN
                  Ja und genau deshalb sollst du ja die Hebellänge so wählen, dass du im V-Stabi auf Werte zwischen 50 und 70 kommst, um die Schiebehülse rechts und links knapp auf Anschlag fahren zu können.
