bls 251 elektronik ausbauen?
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    moin,
    hat jemand schonmal zerstörungsfrei das elekronikteil aus dem alughäuse ausgebaut?
    das sitzt wie ein haus!
    hm?
    vg
    ralf
  • Aussenläufer
    • 03.10.2004
    • 2953
    • Ralf
    AW: bls 251 elektronik ausbauen?
    Hier mal das offene objekt, wie ihr seht muss das kabel wieder dran!
    • Stefano81
      Stefano81
      es geht, aber ist eine sch***öne Arbeit. Du musst den Motor ablöten und noch weitere Teile (ich glaub es waren die 6 Pins die man da weiter vorne glänzen sieht). Unter der Platine ist noch eine kleine Platine und die sind miteinander verlötet.
      - Stefan
        • 22690
        Wenn du da das Gummizeugs abpopelts, müsste die Litze zu löten sein.
        Wenn nicht kannst du versuchen vorsichtig den Motor von der Wellenseite aus dem Gehäuse zu drücken.
        Den Motorablöten würde ich nicht versuchen da der mit dünnen Metalllaschen direkt auf der Platine gelötet ist.
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          - Stefan
          hin
          meinst du die großen pins, die wie durchkontaktierungen aussehen?
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            hi,
            ich seh halt nicht hin....
            und die pampe ist mega widerporstig!
            • flyingchris1987
              • 17.07.2006
              • 3220
              • Rostock
              Den Motor wirst du nicht verschoben bekommen, ganze Platine ablöten ist angesagt ...
              - East Coast Heli Team -
              Vibe E12 Ito Edition
              Rave 90 ENV
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                motor muckst sich keinen mm!
                ok löte ab!
                danke
                • flyingchris1987
                  • 17.07.2006
                  • 3220
                  • Rostock
                  Ich weiß auch nicht wie die bei Futaba mitm bisschen Pattex die Motoren so fest fixiert bekommen?!
                  Rave 90 ENV
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    so...
                    wie kann so ein kleines ding so wehrhaft sein....
                    aber wie immer, nicht aufhören hilft!
                    meine frage, wie wird nun angelötet? + - i ?
                    ich hoffe es läuft wieder wenn ich fertig bin!
                    Zuletzt geändert von Aussenläufer; 04.08.2010, 17:33.
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      ich weiss wie....sie machen es über die fläche
                        Erstmal ein riiiiiiieeeesen[SIZE="5"]Danke[/SIZE] das du dich so mit meinem Servo rumärgerst Ralf.
                        Hast einen gut bei mir, eagl obs klappt oder nicht.
                        Und das alles nur weil mein 600e sein Heckrohr weggeschmissen hat und das Kabel im Heli bleiben wollte.
                        • Hermann Schellenhuber
                          Dem letzen Bild nach zu Urteilen (Layout und Bauteile) und mit Einbeziehung eines Produktfotos, kann es eigentlich nur in dieser Reihenfolge sein: Impuls, + und - (letztes Bild, Pads von links nach rechts).
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            hi,
                            links und rechts der pads sitzt jeweils ein tantal kondensator, die darauf schliessen lasse, dass links +, und rechts - ist.
                            bleibt in der mitte nur i.....
                            bin mir halt nicht sicher!
                            vg
                            ralf
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              hier mal deutlicher
