Problemkreisel Align 780!!??
  • caravelle
    • 09.08.2008
    • 770
    • horst
    • Verein oder auch schon mal wild
    Hallo Helifans,
    habe mir vor einiger Zeit einen Trex 450 Pro Super Combo zugelegt.
    Heli fliegt gut keine Frage, nur der Kreisel macht mir Probleme.
    Habe immer ein leichtes zucken im Heck. Habe schon die Empfindlichkeit hin und her verstellt > ohne Erfolg. Anlenkung zum Heck ist eine Carbonstange, Servo ist auf dem Heckrohr plaziert. Alles leichtgängig und spielfrei.
    Der schlimmst Aussetzer war beim einschweben zur Landung, da hat sich der Hubi zum Brummkreisel gemacht > Folge Absturz aus zwei Metern Höhe.
    Der Kreisel hatte keine Funktion mehr. Habe danach alles gecheckt, auf dem Werktisch funktioniert alles, nur halt leider immer wieder die Aussetzer im Flug.
    Kennt ihr diese Probleme? Habt ihr eine Erklärung dafür?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    LG Horst
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Problemkreisel Align 780!!??
    Du wirst jetzt 100 Antworten mit der Frage bekommen ob mechanisch alles in Ordnung sei bei Deinem 450er.
    Ich gehe mal davon aus, das es so ist.
    Ich hatte das gleiche Problem mit dem 780 auf einem 600er Rex.
    Der Heli war mit diesem Kreisel nur im Normalmodus einigermaßen zu fliegen, was aber auf Dauer keinen Spaß macht.
    Ich habe den Kreisel durch einen LTG 2100 (hätte auch jeder andere sein können)ersetzt den ich noch in der Bastelkiste liegen hatte und das Heck war wie gewünscht.
    Dein Kreisel scheint eine Macke zu haben, versuche ihn bei Deinem Händler zu tauschen.
    Ich kenne ein paar Piloten aus unserem Verein die das gleiche Problem mit dem GP 780 hatten.
    Auf einem meiner 500er habe ich einen GP 750, der funzt einwandfrei.
    Gruß-Helmut
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • HeliJaner
      HeliJaner
      Ich nutze im 500er als auch im 600er Rex einen gp780 und bin mit beiden mehr als zufrieden.
      Müsste aber lügen wenn ich behaupte das es ein perfekter Kreisel ist.
      Trotz der Anbringung von diesem Schwungmassenpad, habe ich eine minimal Unruhe im Heck, was MICH aber nicht stört.
      MfG. jan
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        Nein und nein. Bei Komplettausfällen würde ich den Gyro zum Händler zurückschicken. Ich nehme mal an, daß die Verkabelung samt Empfängerstromversorgung 100% korrekt ist.
        Mein 780 ließ anfangs im 500 ESP ständig das Heck pendeln. Abhilfe schaffte ein "Bettchen" aus Spiegeltape, Aluplatte u. Spiegeltape. Desweiteren schadet es nicht, das Heck im Normalmodus einzustellen und dann erst, wenn das Heck beim Schweben nicht mehr wegdreht, auf Headinglock umzuschalten.
        • caravelle
          • 09.08.2008
          • 770
          • horst
          Habe alles im Normalmodus eingestellt, dennoch pendelt immer das Heck.
          Für das Kreiseln bei der Landung habe ich, wie gesagt, keine Erklärung. Ein Vereinskamerad hat den Vorfall gesehen, hat sofort gesagt: da ist der Kreisel kompl. ausgestiegen!
          Habe gestern Abend mal einen KDS 800, den ich noch in der E-Kiste hatte, verbaut.
          Nun werd ich ja sehen ob und wie sich was verändert hat. Werde mir andernfalls einen altbewärten 401 er einbauen.
          Den Align 780 schicke ich auf jeden Fall mal ein.
          Danke erstmal für die Tipps.
          LG Horst
          • Thunderkoeppi
            • 12.06.2010
            • 589
            • Birkenwerder landkeis Oberhavel
            Ich hab den gp780 gestern das erste mal getestet und was soll ich sagen
            der wurde erst bei 60% sensi ruhig und steht aber !
            hab abert das klebe pad von den gy 520 verwendet mit metalplate und noch mal nen Pad die sensi bei dem Kreisel ist Krass
            selbst auf dem tisch geklebt und nur den tisch berührt arbeitet der servo schon
            also gut dämpfen aber ausfallen darf der nicht schick ihn ein
            • Goldfussel
              • 01.02.2008
              • 746
              • Conny
              • GieÃ?en/Wettenberg
              Nun schreibe ich hier auch mal was zu, da wir hier auch mit dem Kreisel kämpfen.
              Erste Maßnahme war das wir den Kreisel in normal Mode eingestellt haben, keine Besserung dann haben wir alles eingeölt, keine Besserung.
              Dann haben wir Päd Platte Päd geklebt keine Besserung.
              Vor diesen Maßnahmen haben wir natürlich mit den Drehzahlen sowie mit der Empfindlichkeit gekämpft.
              Sent from my iPhone using Tapatalk
              • ChaosB99
                • 01.06.2001
                • 736
                • Oliver
                Hi!
                Ich hatte auch nen 780er in meinem Super-Combo 450er Pro. Völlig unauffällig, programmiert, beim Erstflug Empfindlichkeit korrigiert ab da nur noch geflogen , ohne Zucken oder sonstiges.
                Hab ihn nur rausgeworfen weil ich auf FBL umgerüstet habe
                • caravelle
                  • 09.08.2008
                  • 770
                  • horst
                  Sodele,
                  nun hab ich den Salat!!!
                  Habe ja gestern auf den Kds 800 umgerüstet und bin heute bei windstille zwei Akkus geflogen > ging einwandfrei, keinerlei Probleme.
                  Dachte - prima Problem gelöst!!
                  Dann den dritten Akku rein, Flugzeit 4 min. dann gings nur wieder ab wie ein Brummkreisel.
                  Wieder der Heckrotor weg. Ich weiß nicht warum *? Ende vom Lied sollte euch klar sein, Versuch der AR ohne wesentlichen Erfolg.
                  Also ich weiß da nicht weiter!
                  Grundsätzlich fliegt der 450 er super, aber warum immer die Aussetzer auf dem Heck??
                  Sollte mir der Heckantrieb die Sache einbrocken? Ist alles wie gesagt spielfrei und leichtgängig.
                  Bin gefrustet und ratlos.
                  LG Horst
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Empfängerproblem?, oder gar die Funke??
                    Gruß-Helmut
                    • valon
                      valon
                      Vielleicht hat auch das Heckservo was....
                      • Sabaism
                        • 10.08.2008
                        • 146
                        Und jetzt haben wir den GP 780 rausgeschmissen und durch einen Spartan ersetzt, womit die Probleme beseitigt waren^^
                        Jo
                        - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
                        • caravelle
                          • 09.08.2008
                          • 770
                          • horst
                          Funke wohl eher nicht MPX Royal Pro 12 M-Link, damit fliege ich auch meine Raptoren.
                          Werde das Servo gegen ein S9257 tauschen, obwohl das eingebaute ds 520 neu ist und einwandfrei läuft/reagiert.
                          Muss jetzt erstmal wieder Teile ordern und werde wieder berichten.
                          Danke erstmal!!
                          Gruß horst
