Gyro MS-044 Servo Limit
  • Lamm
    Lamm
    Hallo an alle,
    habe oben genannten Kreisel verbaut, funktioniert auch soweit ganz gut.
    Ich habe das Limit für das Servo am Poti eingestellt, im normal mode läuft das auch nur bis dort, im HH mode scheint er es aber zu ignorieren, will heissen pitchhülse läuft mechanisch an.
    Ist das normal bei dem Kreisel oder ist er defekt?
    danke im voraus
    Udo
  • Ainag
    • 15.02.2007
    • 554
    • Bjoern
    • Wuppertal
    AW: Gyro MS-044 Servo Limit
    Ich mein das hatte ich früher auch mal (lange her, den Gyro aber auch geflogen bin).
    Musste das Limit entsprechend im HH Modus einstellen, nicht im Normalmodus.
    Funktionierte dann aber auch.
    Gruss André
    Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
    Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
    • Lamm
      Lamm
      Danke dir erstmal für deine Antwort,
      ich habe das nochmal probiert, aber selbst wenn ich im HH am Limit drehe und dann Akku neu anstecke verhält der sich nicht anders.
      Komisch ist auch das der Gyro, bei 100% Limit im NM den Servo genauso weit fährt wie wenn ich ihn ohne Gyro direkt an den Empfänger anschliese, im HH Modus allerdings fährt der Servo dann noch eine ganze Ecke weiter also ca. so als hätte ich an der Funke den max. Weg auf 125% eingestellt,was aber nicht der Fall ist.
      Naja werde erstmal weiter so fliegen, ansonsten funktioniert ja alles.
      mfg udo
