Ursache Ausfall 410 Servos bekannt?
  • markus_s
    markus_s
    ein Kollege machte mich letztens auf die Berichte über angeblich vermehrte Ausfälle des 410 Servos von Align aufmerksam. Ich habe jetzt diverse Berichte in diversen Foren durchgesehen, aber an keiner Stelle eine wirklich plausible Erklärung gefunden.
    Wer hat hier gesicherte Erkenntnisse:
    1. Fallen die Servos wirklich häufiger aus als andere Fabrikate?
    2. Was ist die tatsächliche Ursache?
    3. Sind nur bestimmte Chargen betroffen, oder ist es ein allgemeines
    Qualitätsproblem?
    Markus
  • gonyo
    gonyo
    AW: Ursache Ausfall 410 Servos bekannt?
    Hallo Markus,
    ich hab den Eindruck , dass die 410er wirklich nicht allzu zuverlässig sind.
    Die Fertigungsqualität ist mE schlecht. Ich hatte 3 STk an der TS und vor Kurzem
    ist Eines auf Endanschlag gegangen und dort steht es immer noch. Ich hab auch
    keine Lust das Ding auszuschrauben und auch keine Lust mir ein neues 410er
    zu kaufen. Im Heli sind jetzt die HS-65 drin und die sind zuverlässig !
    Hab die 410er früher mal mit dem Servotester ausgemessen und innerhalb
    der 3 hab ich was Servospeed betrifft höchst unterschiedliche Werte ermittelt.
    Mit den 610ern hab ich übrigens gute Erfahrungen gemacht und mache sie noch
    immer (so auch heute) .
    Peter
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Mit den 410er nur Stress gehabt.
      Die Importeure stellen sich blind und taub, angeblich gibt es da keine Probleme. Ich habe dann die Dinger auf eigene Kosten zurück genommen und gegen Hitecs getauscht.
      Im Moment verkaufe ich keine Combos mehr.
      Hans-Willi
      • scrat
        • 08.10.2008
        • 2424
        • Wolfgang
        • Hangover
        Kann es sein, daß bauähliche Savox auch betroffen sind? Ich hatte da zwei Ausfälle von SH-0261.
        • E-king 3
          • 27.12.2009
          • 2183
          • Hendrik
          • Kreis Viersen
          hallo,
          habe die DS 410 auch in meinem v2 auf der TS...
          kann bisher nichts auffälliges oder negatives sagen, bei mir arbeiten sie nach wie vor nach einem guten halben jahr einwandfrei.
          muss man sich gedanken machen ?
          macht mir ja jetzt schon ein bisschen bedenken wenn man sowas hier liest
          was ist denn das hauptproblem bei den servos?
          danke
          gruß
          hendrik
          • stein
            stein-elektronik.de
            Onlineshop
            • 18.07.2005
            • 2452
            • Hans-Willi
            Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
            hallo,
            danke
            gruß
            hendrik
            Dass sie einfach ausfallen, oft schon beim Anstecken des Akkus (Glücksfall) aber leider auch oft in der Luft.
            Baut man sie dann aus und schickt sie zum Importeur, dann funktionieren Sie oft einfach wieder. Es gibt da einige Theorien, dass die Servos Probleme mit Verspannungen beim Einschrauben haben etc.
            Hans-Willi
            • RoKo1986
              • 02.01.2010
              • 349
              • roman
              • Ã?berall in der Steiermerk
              habe 3 def. ds servos zu hause!!! habe jetzt Futaba 3156 verbaut! die Futaba Servos sind ihr geld eben wert!
              • Karlheinz
                • 23.11.2006
                • 142
                • Karlheinz
                Die Servos sind bei mir im 250-er und 450-er Pro.
                Arbeiten sehr präzise und zuverlässig.
                Ich bin 100% zufrieden damit.
                Karlheinz
                • Tommi007
                  • 13.11.2007
                  • 322
                  Dann will ich mich mal in die Reihe der Geschädigten stellen. Mir ist ein 410M am Servotester gestorben. Ein weiteres hat seit kurzem "Schüttelfrost", d.h. es fängt nach einer Minute an zu zittern. Ich traue den Dingern nicht mehr. Hab mir jetzt Hitec HS5065 bestellt. Das einzig brauchbare Elektronikteil aus den Supercombos sind die GP750-Gyros. Leider hört man mittlerweile auch von ausgefallenen GP780ern.
                  Ich stimme daher Hans-Willi vollkommen zu. Die sollen nur die reine Mechanik verkaufen, die Elektronik ist bestenfalls mittelmäßig.
                  TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
                  • Jan Kollmorgen
                    • 08.08.2007
                    • 3004
                    • Jan
                    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                    Die Qualitätsmarge schein bei Align ziemlich breit zu sein....
                    Ich besitze 3 Stück DS410M die schon seit vielen Flügen anstandslos funktionieren.
                    • jan_wen
                      • 30.08.2007
                      • 1051
                      • Jan
                      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
                      Meine arbeiten im 450ger auch schon seit gut 100 flügen mit Beast problemlos.
                      Jan
                      • Babbsack
                        • 07.07.2001
                        • 7451
                        • Mike
                        • CGN
                        Ich hatte einen Ausfall eines DS410M aus einer SuperCombo nach 13 Stunden Einsatz. Das Ersatz-Servo ist nach 10 Minuten bereits gestorben!
                        • helibasher
                          • 04.07.2010
                          • 1141
                          • Wildflieger
                          Hatte nacheinander 3 Stück die einfach abgestorben sind aus einer Combo.
                          Angeblich verträgt laut meinem Händler das Servo die Ansteuerfrequenzen nicht.
                          Jetzt hab ich Hitecs drin und null Probleme.
                          • donk
                            donk
                            habe die Servos in 450 Pro Super Combo drin bis jetzt problemlos (Sonntagsflieger).
                            Allerdings meine ich, Sie laufen rauh bis ruckartig .(Kann aber auch an alter mc24 oder der Einstellung liegen) Empfänger : Jeti 2.4 6 K
                            Vielleicht kann jemand eine Umfrage starten ob es einen Zusammenhang zwischen Empfängersystem und Servoausfällen gibt?
                            Die welche Probleme haben/hatten kreuzen Ihr Empfängersystem an und umgekehrt.
                            Danke Guido
                            • DDM
                              DDM
                              • 26.02.2008
                              • 1820
                              • Dominik
                              • Regensburg (Beratzhausen)
                              Kann mich auch einreihen.
                              Hab von nem T-Rex 250 "V2" (kein SE) 3xDS410 daheim.
                              Hab die zwar in meinen Vision eingebaut. Der Stand aber aus diversen Gründen jetzt ne ganze Weile nur rum. Wollte ihn mal wieder fliegen, aber ein Servo mag einfach nicht mehr.
                              Tausche es jetzt mal gegen nen gebrauchtes aus das ich günstig erhalte. Wenn sowas wieder passiert, werden die DS410 bei mir warsch. auch rausfliegen ...
                              Kann ja nicht sein, das nen Servo einfach vom Nixtun kaputt geht. Vorher hats noch tadellos funktioniert ...
                              Helis/Equipment
