Erfahrungen Graupner DES Servos
  • Sabaism
    • 10.08.2008
    • 146
    AW: Erfahrungen Graupner DES Servos
    Was verstehst du denn unter zucken?
    Digitalservos machen meißt schon etwas mehr Krach als die meißten Analogen, gerade um die Mittelstellung herum. Wenn das Servo um die Mittelstellung oder unter Krafteinfluss zuckt dann haste entweder zuviel Spiel im Getriebe, oder das Poti im Servo ist am sterben.
    Jo
    - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
    • puchifan
      • 07.03.2010
      • 104
      • Steiermark
      #32
      Es sind ja komplett neue Servos! Und nur das eine hat Zuckungen
      um die Nulllage, im Stand. Also ohne Belastung. Die anderen beiden TS-Servos
      machen beim hin- und herfahren der TS natürlich Geräusche, aber nicht in
      der Ruhelage!
      HG, Peter
      VARIO Bell UH-1D mit Sky-Fox Mechanik;
      VIBE 50 mit OS55;
      Futaba FX-30;
      • ralfio
        • 21.06.2007
        • 869
        • Ralf
        • Down Under
        #33
        Macht Deint Servo auch Geräusche wenn Du nichts am Servohebel angeschlossen hast? (Servohebel abgeschraubt). Falls es dann immer noch Geräusche macht, kannst Du evtl von einem Defekt ausgehen.
        Ralf
        GAUI X5 Vario BO105 Raptor E720
        Graupner MX-20, Taranis X9E
        • friedi100
          • 16.09.2008
          • 904
          • Alexander
          • St. Johann / PG
          #34
          mein Servo hat auch geräusche gemacht um die Mittellage. Nachdem ich sämtlich Push Pull Gestänge nochmals genauestens abgemessen habe und korrigiert habe war das weg.
          Evtl. hast du ja eine Verpannung durch die Gestänge.
          LG ALEX
          T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
          DX8 mit DSMX
          • puchifan
            • 07.03.2010
            • 104
            • Steiermark
            #35
            @ralfio und @friedi100:
            Werd das mal nachprüfen. Könnte schon sein, dass es da zu Verspannungen kommt.
            Hab zwar mit der Schiebelehre die Anlenkungen eingestellt, aber
            passieren kann ja immer was. Werd mal den Servoarm abschrauben und dann testen.
            Danke für den Tipp,
            Peter
            VIBE 50 mit OS55;
            Futaba FX-30;
            • Kaspar Erhardt
              Kaspar Erhardt
              #36
              ich habe auch die DES 676BB auf Taumelscheibe am MB gehen Super, habe sie auf 120Hz eingestellt nur um etwas Strom zu sparen, denn ich würde die 200Hz einstellung nicht wirklich spüren da ich kein 3D-Pilot bin, ich denke bei jedem Servotyp gibts mal schwarze Schafe siehe hier: http://www.youtube.com/watch?v=5yyVlF_11hM
              • Tigris
                Tigris
                #37
                Habe meine DES 807 und 808 zurückgeschickt. 2 von den insgesamt 4 Servos zitterten und liefen auf eine Seite zu.
                Wenn ich mir die Beiträge so durchlese, war meine Entscheidung wohl richtig. Es gibt einfach zu viele unterschiedliche Meinungen.
                Zuletzt geändert von Gast; 08.09.2010, 05:54.
                • EnyvarRC
                  EnyvarRC
                  #38
                  bei mir war es ein 806BB, habe ich ausgetauscht bekommen und nun geht alles seit einigen flügen ohne Mucken.
                  • ralfio
                    • 21.06.2007
                    • 869
                    • Ralf
                    • Down Under
                    #39
                    Ich hatte am Wochenende das erste Mal überhaupt mit einem Servo Probleme, dann war es auch noch ein nagelneues DES 804. War als Nickservo in meinem T-Rex 700 verbaut, ein Heli, der mir kein Glück bringt, da ständig irgend etwas defekt ist. Ich war gerade im Landeanflug, dann wippte der Heli kurz nach vorne, dann nach hinten, um dann nach vorne in den Sturzflug überzugehen. Nachdem ich den ganzen Schrott auseinandergenommen hatte, stellte ich fest, daß das Nickservo immer in eine Endanschlagposition lief, keine Chance mit der Fernbedienung das zu ändern. War erst der dritte Flug für dieses Servo, aber irgendwie symptomatisch für diesen Heli.
                    Ralf
                    • puchifan
                      • 07.03.2010
                      • 104
                      • Steiermark
                      #40
                      Hab mein 806BB MG, welches zitterte und nun auch noch auf eine Seite fuhr
                      ausgebaut und ein neues 806er auf der TS eingebaut und siehe da,
                      kein Zucken und kein Weglaufen der Servoscheibe mehr.
                      ßbrigens, der Heli war noch nie in der Luft und das Servo hat vielleicht
                      ein halbe Stunde Einstellarbeiten auf dem Buckel.
                      Bin gespannt, ob jetzt Ruhe ist und hoffe das sie lange halten!
                      Werds zurück schicken und auf Ersatz warten.
                      Grüße, Peter
                      VIBE 50 mit OS55;
                      Futaba FX-30;
                      • Tigris
                        Tigris
                        #41
                        Woran kann das liegen, dass die Servos so "spinnen" ?
                        Habe noch welche von Robbe 9002. Denke die machen mir keine Probleme.
                        • macfly
                          • 28.03.2010
                          • 181
                          • Bernhard
                          • Tirol
                          #42
                          Zuletzt geändert von macfly; 09.09.2010, 20:42.
                          [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
                          • faxxe
                            • 11.05.2007
                            • 1407
                            • heimo
                            • Graz-Weiz
                            #43
                            habe 3 Graupner DES 806 mit dem Beastx in Verbindung auf dem Logo500. Eines war sofort kaputt und wurde getauscht. Nach nun 15 unauffälligen Flügen neigte sich heute plötzlich der Logo im Flug nach vorne. Landen war möglich.
                            Das Nickservo zirpt, zittert und wandert langsam nach oben. Nun fliegen die Graupner wieder
                            raus und sofort in die schwarze Tonne.
                            Tja......
                            -Heimo
                            > Raptor e720
                            > Mikado VBar Control
                            • be1974
                              • 20.10.2008
                              • 633
                              • Bernd
                              #44
                              Und hast Du das Servo untersucht was los ist?
                              Bernd
                              • faxxe
                                • 11.05.2007
                                • 1407
                                • heimo
                                • Graz-Weiz
                                #45
                                Bernd
                                @Bernd: Also ich habe nicht vor es zu öffnen oder so. Was soll ich darin auch sehen oder finden.
                                Das Teil findet seine Mitte nicht mehr richtig. Ich denke, da kann ich nicht viel machen dran.....
                                > Raptor e720
                                > Mikado VBar Control
