Rockamp Gyro One einstellen
  • gwyd
    gwyd
    Hallo Forum,
    nun hat auch mich das Heli-Fieber gepackt. Dieses Fieber musste natürlich geheilt werden und ich habe mir einen gebrauchten 450er geleistet. Soweit habe ich alles eingestellt, nur die programmierung des Gyro macht mir Schwierigkeiten.
    Setup:
    Motor Skorpion
    Regler Roxxy 940-6
    Gyro: Rockamp Gyro-One mit Rockamp Servo
    Sender: Futaba FF9
    Im "trockenen" gab der Gyro an den Heckrotor den Befehl zum vollausschlag. Habe dann mit Hilfe der Progbox und dem Subtrimm den 0 Punkt des Servos justiert und der Heckrotor blieb in der neutralen Stellung - eventuell ist neutral hier bereits falsch?
    Sobald ich den Motor anlasse und etwas Pitch gebe kreiselt der Heli um die eigene Achse (rechts) wie nur was. Ich vermute irgendetwas völlig falsch eingestellt zu haben.
    ßber Hilfe und Tips zur Einstellung wäre ich sehr dankbar. Das ist mein erster CP Heli, also stellt Euch bitte vor ihr müsstet das einem vierjährigen erklären
    Danke!
    Thorsten
  • thrillwood
    thrillwood
    AW: Rockamp Gyro One einstellen
    ich hab zwar keine Erfahrung mit dem Kreisel, aber höchst wahrscheinlich ist die Wirkrichtung falsch eingestellt. Schau mal in der Anleitung nach, wie man die Wirkrichtung bei dem Kreisel umstellt.
    Evtl. muss auch das Heckservo noch reversiert werden. Das kannst Du daran erkennen, dass die Hülse auf der Heckrotorwelle immer in die entgegengesetzte Richtung der Knüppelbewegung an dem Sender laufen muss.
    • gwyd
      gwyd
      Habs mit Servo reverse versucht. Ergebnis: Der Heli macht die links-piourette, statt rechts herum. Scheint doch eher ein Problem in den Gyro Einstellungen zu sein.
      • Wizard
        • 04.05.2010
        • 1441
        • Marc
        • MTK
        Kontrolliere mal ob du im Heading Lock des Kreisels bist. Und ganz wichtig im Heading Lock darfst du nichts mit Subtrimm verstellen!! Das wertet der Gyro als Steuersignal.
        Ob die Wirkrichtung des Kreisels , und auch die von dir gesteuerte Richtung stimmt testen in dem du zb. das heck nach links bewegst dann muss die Heckpitchhülse in die entgegengesetzte Richtung ausfahren. Bzw. für die Steuerrichtung nach links knüppeln und die Hülse muss wieder nach rechts sich bewegen.
        Wenn diese beiden Sachen stimmen musst du eigentlich nur durch Verschieben des Heckservos die Heckpitchhülse auf die mitte des möglichen Weges stellen bei ca. 90° ausgerichtetem Servohebel. Empfindlichkeit würde ich ca. auf 30% in der Funke mal probieren.
        Du darfst keine Mischer im Heading lock wie revo mix usw. verwenden. Ausserdem soll man den kreisel immer im Heading lock initialisieren lassen um dann im HH zu fliegen.
        Habe leider auch nicht den kreisel, aber schätze wenn du im HH-Mode bist , und wirk wie steuerichtung richtig sind liegt es wahrscheinlich nur am von dir eingestellten subtrimm in der Funke das dein Hek sich dreht. Wenn der heckservohebel nicht zu 100% ganz gerade steht ist das nicht so schlimm, keinesfalls mit subtrimm arbeiten da der Kreisel das als Steuereingabe versteht und dein Heck dann langsam dreht.
        Ps: ist zwar an einem anderen Kreisel erklärt , aber vielleicht kannst du hier auch noch etwas Input rausziuehen.. Ab Video 6 geht es um die heckeinstellung. http://www.rclineforum.de/forum/thre...id=178151&sid=
        Zuletzt geändert von Wizard; 29.08.2010, 13:49.
        Voodoo 600
        Suzi Janis
        T14
        • gwyd
          gwyd
          Vielen Dank - das Video war schon recht informativ und das Umstellen der Wirkrichtung hat den gewünschten Effekt gehabt. Nun steht das Heck!
          • Kaspar Erhardt
            Kaspar Erhardt
            Zitat von gwyd
            Hallo Forum,
            Danke!
            Thorsten
            Hallo Thorsten,
            vielleicht kannst du hier was finden.
