GP 780+DS520 Endpukte einstellen-Problem
  • Helifax
    Helifax
    Fernsteuerung Spektrum DX7 und T-Rex 500 ESP
    Ich muß nun bei meinem GP 780+DS520 die Endpukte einstellen,
    hier gibt es ein Probem:
    Nach Einstellen der Endpunkte fährt das Servo nicht in Neutralstellung zurück,
    bewege ich den Stick an der Fernsteuerung,rechts oder links,bewegt sich das Servo ganz langsam.
    Auch Fernsteuerung aus Batterie aus,wieder an hilft nichts.
    Dei anderen Punkte sollten funktionieren,alle auf grün.
    Brauche dringend einen Rat,was mache ich falsch.
    Helifax
  • Stolgi
    Stolgi
    AW: GP 780+DS520 Endpukte einstellen-Problem
    Wenn der Gyro im Heading-Hold Modus läuft ist es normal dass das Servo an der letzten Position stehen bleibt.
    Im Normal-Modus fährt der Servo dann genau das ab, was Du am Gier-Knüppel der FS vorgibst.
    Oder hast Du doch ein anderes Problem?
    Holger
    • martin_p
      martin_p
      Hi!
      In der Anleitung vom GP780er steht auch, dass man alle Einstellungen zu erst im Normalmodus machen sollte. Dann sollte das nicht passieren. Wenn alles fertig ist, schalte in den AVCS-Mode.
      Martin
      • Crashpilot
        • 08.03.2010
        • 240
        • Mike
        Helifax
        Wenn sich das Heckservo ganz langsam bewegt, befindest Du dich noch im 'Limit' Einstellungs-Modus. Beim Einstellen der Limits (immer im Normalmodus!) musst du auf jeder Seite an Deinem gewählten äußeren Ausschlag so lange warten bis die LED am Gyro die Farbe wechselt (ich glaube die wird dann rot). Dann die andere Seite nach dem gleichen Verfahren einstellen und danach über den Knopf des Gyros wieder aus dem Setup rausgehen. Dann geht das Heckservo auch wieder normal schnell und die Endpunkte sollten passend eingestellt sein ...
        Diabolo 550 AC3X
        Compass Chronos AC3X
        Spektrum DX8
        • Helifax
          Helifax
          Ich warte immer bei den Einstellungen bis die Zeit abgelaufen ist und die LED auf Rot umschaltet,aber es bleibt wie oben geschrieben.
          Auch in der Fernsteuerung ist nichts aktiviert.
          Helifax
          • Stolgi
            Stolgi
            Hast Du denn bei deiner DX7 die Gyroempfindlichkeit auf unter 50% gestellt?
            Das musst Du tun um in den Normalmodus zu gelangen.
            Voraussetzung dafür ist natürlich dass die Funke richtig konfiguriert wurde und das Kabel für die Gyroempfindlichkeit am richtigen Port am Empfänger angeschlossen ist.
            Holger
            • Helifax
              Helifax
              Danke für die Hilfe,aber
              Ich drehe bald duch!Ich komme und komme nicht weiter.
              Habe an der Funke DX7 Sens Normal mal 30% eingestellt.So habe ich es in den Foren gelesen.Ist das falsch?
              Der Gyro GP 780 zeigt grün an,2Sekunden drücken,zappe auf die vierte Position und stelle den Servoendpunkt ein beide Seiten getrennt.
              Habe immer abgewartet,bis die rote LED dies bestätigt hat.
              Nach Sender und Empfäger aus-ein,betätige ich den Knüppel an der Funke,das Heckservo,egal ob links oder rechts,blibt dort stehen und geht nicht mehr in Neutralstellung,also Knüppel mitte.
              Helifax
              • Jo Copterix
                • 28.07.2010
                • 191
                Auszug aus dem Baubericht des 450 pro: Link
                Tipp: Es gibt nur einen Weg, wenn euer GP750 sich genau so störrisch verhält. Man muss den Servohebel etwas kürzer, was bedeutet, dass der Servo einen größeren Weg fahren muss. Und hier liegt die Lösung. Der GP750 braucht einen entsprechenden Servoweg um das Limit zu verstehen. Dabei kann es sich um 10tl mm handeln oder um Fertigungstoleranzen der Regler, warum es bei einigen Kunden funktioniert und bei einigen Kunden nicht. Egal ich habe 8mm Servoweg gewählt und dann funktionierte es einwandfrei. ßbrigens ist die offizielle deutsche Anleitung, die im Netz kursiert, FALSCH übersetzt.
                Es geht folgendermaßen:
                Set Knopf 2 s drücken. Gyro blinkt.
                Per Setknopf zu Limit springen
                Gierhebel nach links bis kurz vor Anschlag
                Gierhebel zur Mitte
                Gierhebel nach rechts bis kurz vor Anschlag
                Gierhebel zur Mitte
                Set Knopf drücken - FERTIG
                Mir hat es bei der Einstellung des 780ers auch geholfen.
                Jo
                TDR 1, Vibe Nex E8, T-Rex 700 Nitro, XG14
                • Thunderkoeppi
                  • 12.06.2010
                  • 589
                  • Birkenwerder landkeis Oberhavel
                  Hi @ all
                  mal ne Frage in der anleitung Steht drin das du 0° vorspur haben sollst und dan den servo 90°
                  Die Funke mach mal auf 0 % (100% normal mode)
                  Dann lerne dein Wege neu ein und dann muss das gehen
                  Ausser !! du hast Normal mode eingestellt am Heli ( ca 2-4 ° Vorspur ) und beide seiten sind unregelmäßig ( us der Toleranz Von 50%) dan speicher er die Position nicht Ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                  Probier mal 0° Vorspur
                  Geht ja schnell
                  und wen das Heck Pendelt dann Gehe mit dem Kugelkopf nach ausen (Radius Großer) dan reagier er schneller <-- das war mein Problem (Servo zu Langsam )
                  • Walter01
                    • 20.11.2009
                    • 2179
                    • Michae
                    Gierhebel zur Mitte
                    Gierhebel zur Mitte
                    Jo
                    Bei mir geht`s ein wenig anders:
                    Gierhebel zur Mitte und warten bis die LED rot wird
                    Gierhebel zur Mitte auch hier wieder warten bis die LED rot wird
                    Wartet man nicht, werden die Limits nicht gespeichert.
                    Michael
