Logictech Gyro und Servo nicht mit Yeti?
  • balu
    • 05.09.2010
    • 134
    • Albert
    • Kaarst / FMSV Kleinenbroich
    Habe in meinem T-Rex 250 ein Logictech Gyro LTG 2100T mit dem passendem Servo verbaut. Kann es aber mit meiner umgerüsten MC 19 mit Jeti Modul nicht betreiben
    In der Logitech Beschreibung ist zwar der Graupner Sender beschrieben aber ich bekomme das Gyrosystem nicht ans laufen.
    Hat jemand Erfahrung? oder soll ich doch besser beim GY 401 bleiben?
  • Avionix
    Avionix
    AW: Logictech Gyro und Servo nicht mit Yeti?
    Hallo und Willkommen im Forum !
    Was genau bedeutet bei dir "nicht ans Laufen bekommen " ?
    Wobei liegen deine Probleme ?
    Christian
    • balu
      • 05.09.2010
      • 134
      • Albert
      Hallo Christian,
      Wenn ich aus der Mittelstellung nach links steuer läuft das Servo mit. Wenn ich aber aus der Mittelstellung nach rechts steuer passiert nichts!
      • Avionix
        Avionix
        Hallo !
        Du hast den LTG aber schon so programmiert, dass er weiss, dass er einen LTS-Servo ansteuern soll, oder ?
        Das passiert im Menü "Servo Speed" - hier Typ 1 einstellen (LED ganz links).
        Der Maximale Servoweg wurde eingelernt ? Das kann beim LTG2100 für beide Seiten (asymmetrisch) eingestellt werden. Bitte vorher genau nach Anleitung vorgehen und maximale Ausschläge im Sender programmieren incl. 100% DualRate.
        Die Programmierung hierzu passiert im Menü "Servo Limit" (Beide Seiten hintereinander)
        Alternativ kannst du erstmal ein anderes Servo nehmen (nicht das LTS !) und an den Empfänger direekt an den Gyroanschluss (nicht Gyro-Empfindlichkeit) anstecken, um zu sehen, ob bis dahin alles in Ordnung ist (Servo sollte in Mittelstellung stehen und sich beidseitig bewegen lassen).
        Christian
        • balu
          • 05.09.2010
          • 134
          • Albert
          Hallo Christian,
          Empfängerausgang ist OK habe den Hubi gerade mit einem GY 401 und einem Standartservo probeweise geflogen. Es liegt also nicht am Jeti Empfänger. Das Logictech System erkennt erst garicht meinen auf Jeti umgebauten "Graupner" Sender, sondern immer nur den Futaba
          Ich vermute das da was mit der ßbertragung nicht stimmt oder der Logictech den Jeti einfach nicht erkennt:dknow:
          Was meinst Du ??
          • chrischi74
            chrischi74
            * Frage was hat denn der Kreisel imt dem ßbertragungssystem zu tun* dem Kreisel ist es ehrlich gesagt sowas von wurscht an was für einem Empfänger er hängt solange der Spannungsbereich passt. Der Kreisel tut keinen Empfänger erkennen, der tut nur deinen Heckservo steuern und dein Rudder-Signal verarbeiten.
            Gruß Christian
            Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2010, 16:30.
            • balu
              • 05.09.2010
              • 134
              • Albert
              !!! Warum soll ich denn laut Anleitung dem Kreisel sagen was für ein Sender benutzt wird*
              • chrischi74
                chrischi74
                sorry dachte es handelt sich um einen ganz normalen Kreisel, wie soll der über das Servokabel schnuppern was da an Empfänger dranhängt.
                Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2010, 16:44.
                • chrischi74
                  chrischi74
                  der Ltg intressiert das Mittelstellungssignal, da haben Futaba und JR unterschiedliche Pulsbreiten. erkennt der Kreisel keines der beiden Systeme arbeitet er im Normalmodus.
                  • balu
                    • 05.09.2010
                    • 134
                    • Albert
                    Das mag ja sein, aber in der Logictech Anleitung "Auswahl des Sendertyps" erkennt das System nicht den Graupner Sender! Ich vermute das über das Jeti System (2,4 ) nicht vom Gyro erkannt wird?
                    • Ainag
                      • 15.02.2007
                      • 554
                      • Bjoern
                      • Wuppertal
                      Trimm mal deinen Heckkanal um 2-3 Klicks nach Rechts ehe du den Gyro
                      unter Strom stellst und die Sendererkennung laufen lässt. Dann sollte das
                      entsprechende LED für "JR" aufblinken. Nach einen weiteren Reset bei wieder
                      Neutralisierter Trimmung sollte es dann klappen. Das Problem hat der LGT mit
                      vielen Graupner Anlagen.
                      Und natürlich drauf achten das der richtige Servotyp eingestellt ist.
                      Gruss André
                      Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                      Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                      • balu
                        • 05.09.2010
                        • 134
                        • Albert
                        Hallo Andre, es funktioniert der Tipp mit der Trimmung war top. Danke....
