Servokreuz Align DS410
  • heli-carsten
    heli-carsten
    Moin moin,
    weiß jemand wo man nachträglich Servokreuze für das DS410 bestellen kann?
    Carsten
    Edit: Hintergrund ist einfach, dass es nicht klappt die Servohörner genau im 90° Winkel zu setzen. Die Kreuze gehen da schon. Habe gerade bei Freakware gesehen, dass es ein Set gibt, indem sind drei Hörner und ein Kreuz enthalten. Gibt es ne Adresse, wo man nur die Kreuze bestellen kann?
    Zuletzt geändert von Gast; 10.09.2010, 10:03. Grund: hinzugefügt
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Servokreuz Align DS410
    Solche Abweichungen sind eigentlich ohne Nachteile mit Sub-Trim korrigierbar (man nutzt für gewöhnlich nie den vollen mechanischen Weg des Servos in beide Richtungen). Welchen Sender verwendest du? Auch bei Flybarless-Systemen kann man dies normalerweise nachjustieren.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Hallo Hermann,
      nutze die FF-6. Soviel ich weiß, kann der Sender keine einzelnen Servos trimmen.
      Carsten
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        schau mal im Menüpunkt "Trim" ..
        Juky
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Moin moin,
          die FF-6 kann im Menüpunkt "Trim" keine einzelnen Servos trimmen, nur komplette Achsen, also Nick und Roll. Wenn es dennoch geht, würde ich gerne wissen wo?
          Carsten
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Ups, dann: Sorry! Wundert mich aber, daß lt. Anleitung bei der Einstellung einzelne Kanäle ausgewählt werden müssen und eben keine Funktionen wie im TS- Mischer ..
            Juky
            • heli-carsten
              heli-carsten
              Das sind keine einzelnen Kanäle, sondern nur die jeweiligen Achsen. Ist im Prinzip genau das gleiche, wie die Trimmung an den Tastern neben den Knüppeln. Ch 1 und 2 sind Nick und Roll und nicht Servo 1 und 2.
              Carsten
