Problem mit Hitec Hs65 HB
  • Colonia
    Colonia
    ich habe ein Problem mit einem Hitec Servo. Und zwar ist das Servo manchmal tot und macht überhaupt nix und manchmal macht es alles Bewegungne, die ich mache. Ich habe erst gedacht, dass das Servo kaputt ist und habe dann den Servo Stecker auf einen anderen Empfängerstecker gesetzt. Dort klappt es auch nicht. Dann habe ich das ganze nach ein paar Minuten wiederholt und siehe da es funktioniert doch. So habe ich gedacht guckst du ob das nicht Glück war und zieht den Akku ab und stecke Ihn wieder an. Servo wieder tot.
    Ich weiß nicht woran das liegen kann. Alle anderen Servos funktionieren nur das Nickservo nicht.
    Vielleicht hat ja jemand so ein ähnliches Problem gehabt und kann mir verraten wie man es löst.
    Grüße Fabian
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    AW: Problem mit Hitec Hs65 HB
    ßberprüfe das Kabel.....
    scheint ein Wackler oder Kabelbruch zu sein.
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
    • Colonia
      Colonia
      Ok danke Scheich. Das werde ich gleich mal überprüfen.
      • mark0511
        mark0511
        Ist mir auch schon mal passiert - beim Stecker zum Empfänger hat sich ein Kabel gelöst!!!
        Das Problem hast du sicher gleich gelöst
        lg Mark
        • Colonia
          Colonia
          HI Mark,
          das Servo scheint Innen im Servo kaputt zu sein. Der Motor funktioniert nicht mehr...
