Spartan DS760+Logitech 3100G
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    Hi Leute!
    Ich muss gerade für einen Bekannten einen TD NT bauen mit einem Spartan DS760 Gyro und einem Logitech 3100G Servo fürs Heck.
    Anlage ist eine JR PCM9X mit Spektrum DSM2
    Wenn ich nun die Stromversorgung einschalte initialisiert der Gyro ganz normal. Heckservo ist das richtige ausgewählt. Wenn ich jedoch den Heckknüppel betätige zuckt das Servo nur ab und zu, mehr nicht. Wenn ich das Servo direkt am Empfänger am Heckausgang anschließe habe ich das gleiche phänomen.
    Bitte um Hilfe!
    Andy
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    • 02.02.2007
    • 1020
    AW: Spartan DS760+Logitech 3100G
    Ich bräuchte wirklich Hilfe /:
    Andy
    • randyandy
      • 02.07.2007
      • 1038
      • Steinau/Hessen
      Das Servo schon an einen anderen Kanalausgang gesteckt als an den Heckkanal?
      Auch schon ein anderes Servo an den Heckkanal angeschlossen?
      Wirklich viele Möglichkeiten gibts da ja nicht, also einfach mal nach dem Ausschlussverfahren vorgehen.
      • Andi.e
        Compass/MTTEC
        • 02.02.2007
        • 1020
        ich habs gerade probiert, es geht bei keinem ausgang, ein anderes servo geht! Das servo ist schachtelneu
        Andy
        • randyandy
          • 02.07.2007
          • 1038
          • Steinau/Hessen
          Tja, dann zurück in die Schachtel damit und zum Händler.
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            hast du am DS760 das Logictech als Servotyp gewählt (960µs Neutralimpuls)?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              • 02.02.2007
              • 1020
              Typ1!
              Es geht ja auch nicht wenn ichs direkt anstecke...
              Andy
              • Juky
                • 15.03.2007
                • 20988
                • Ingolf
                Wenn der falsche Neutralimpuls eingestellt ist, geht es nicht- am Empfänger direkt angeschlossen klappt das sowieso nicht!
                Mach einfach, was Hermann sagt- damit bin ich immer gut gefahren!
                Juky
                • Flashy
                  Flashy
                  Soweit ich es mal gelesen habe, ist dieses Servo nur für Logitech Gyros geeignet. Hab selbst so ein Servo noch rumfliegen, findet bis dato noch keinen verwendung bei mir da ich keinen Ltg Gyro besitze.
                  Gruß Werner
                    Servus,
                    grundsätzlich gibt es für Logictech einen eigenen Servotyp am Spartan, weiß grad nicht, ob man den mit dem Setup über den Sender einstellen kann, eventuell Typ 4, wahrscheinlich nicht in der Anleitung beschrieben. ßber die PC-Soft mit Interface geht es definitiv (denke ab Firmware 1.08). Nochmal zum Servo: du sagst es "zuckt", bewegt es sich wenigstens auf einer Seite des Ausschlages?
                    Schöne Grüße,
                    Hermann
