Align DS410 Spiel
  • heli-carsten
    heli-carsten
    Align DS410 Spiel
    habe drei DS410 von Align an der Taumelscheibe. Ein Servo hat von Anfang an ca. 1 mm Spiel am äußeren Ende des Servohorns. Daraufhin habe ich einmal das Getriebe erneuert. Auch das brachte keine Besserung. Kann es sein, dass die Toleranz im Gehäusedeckel liegt? Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Was viel wichtiger ist. Kann ich das Servo bedenkenlos weiter verwenden?
    Carsten
  • Icebreaker_x
    Icebreaker_x
    AW: Align DS410 Spiel
    Hi meine Servos haben auch Spiel funktionieren aber ohne Probleme.
    Denke das ist normal.
    • heli-carsten
      heli-carsten
      Normal ist das ja sicherlich nicht, sonst hätten es die anderen ja auch. Weiterhin bedeutet Spiel ja Zahnflankenspiel, je mehr Spiel, desto weniger verzahnen sich die Räder. Die Frage ist hier, wo ist die Toleranzgrenze. Ich möchte nicht in die Situation kommen, wo ein Zahnrad übersetzt.
      Carsten
      • housemeister
        housemeister
        Carsten
        Haben meine auch ds410m auch.
        Zwar nicht 1mm aber ich würde sagen so 0,5mm
        • heli-carsten
          heli-carsten
          1mm finde ich schon viel, habe gerade mal mit ner Schieblehre gemessen, es sind sogar etwas über 1 Milimeter. Werde morgen mal die Gehäusedeckel tauschen.
          Carsten
          • caravelle
            • 09.08.2008
            • 770
            • horst
            • Verein oder auch schon mal wild
            Ich habe endlich die Nase voll, von den Align Teilen aus den Combos!!!
            (Trex 450 Pro Combo, 2 Monate alt)
            Habe nur ßrger damit! GP780 Kreisel funktionierte vom ersten Einsatz an nicht.
            Was fliege ich > einen Billigkreisel KDS 800 > der geht echt gut!!
            Die Ds 410 M laufen rauh und haben Spiel und davon reichlich. Die Kabel lösen sich auf (wie schon mal beschrieben).
            Gestern hat sich eins verabschiedet, ist in Endstellung gelaufen und das im Flug!
            Hat da noch jemand Fragen!!!*??
            Ich kauf nix mehr als Combo und schon garnicht von Align.
            Dachte Montagsprodukte gäbe es nur bei Autos!!!
            Nur die Mechanik ist top.
            Horst
            • Helifly
              Helifly
              Mir ist der Pro letztens umgekippt.Hat sich einfach gaanz langsam im Stand auf die Seite gelegt mit dem Microbeast.Das liegt wohl am Getriebespiel bzw. vorhergehender Verschleiß.Die Getriebe fangen an sich zu verharken und können ausfallen.
              Hoffe dass die neuen Getriebe die Servos wieder spielfrei laufen lassen.Das scheinen sie ja nicht immer
              Der Preis von 35,- für ein Micro-Servo das so schnell verschleißt halte ich jedenfalls nicht für angemessen.
              • caravelle
                • 09.08.2008
                • 770
                • horst
                Hi Christ,
                habe ich auch gedacht und mir bei Robbe zwei Getriebe zum Stck-Preis von 16, 95€ geordert, die haben auch nicht lange gehalten. Für den Preis kannste gleich Billigservos verheizen.
                Nach dem erneuten Ausfall gestern habe ich mir neue Servos bestellt. " KEINE Align" allerdings.
                Horst
                • heli-carsten
                  heli-carsten
                  Mir geht es eigentlich um das DS410 nicht das mit dem Metallgetriebe. Metallgetriebe möchte ich nicht haben, die scheinen wirklich alle Spiel zu haben und sollen nicht besonders gut laufen. Gut, bei einem Crash vielleicht nicht so anfällig, aber das ist eher sekundär.
                  Carsten
                  • Helifly
                    Helifly
                    Zitat von caravelle
                    Hi Christ,
                    Horst
                    Ja,war erst auch drauf und dran nen neuen Satz SH-0261MG zu nehmen
                    aber da es günstig und schnell gehen soll ohne erneutes Setup war mir das sehr gelegen.
                    Einfach die kaputten Sevos reparieren und in die selbe Neutralstellung und fertig.So hat man bestenfalls noch ein paar gute Flüge da der Motor auch schon etwas "nachlässt".
                    • Chris1105
                      Chris1105
                      Also ich hatte bis jetzt keine Probleme mit diesen Servos!!
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        Ein Getriebewechsel mindert das Spiel nicht!
                        Das Spiel kommt vom Poti,nicht vom Getriebe...
                        Meine haben auch Spiel,habe sogar neue Getriebe verbaut.
                        Das Spiel ist nachwievor vorhanden....
                        Gruss Scheich
                        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                        MZ 24 Hott
                        • huxi
                          • 13.06.2010
                          • 349
                          • Mario
                          • Fliegerhorst Ostfriesland
                          Horst
                          da kann ich dir nur zustimmen.....hatte auch probleme mit gp 780 und servo 410.
                          und heute ist das heckservo 420 ausgefallen.......hab die schnauze voll.....ich werde wahrscheinlich komplett den heli verkaufen
                          • KTM950SM
                            KTM950SM
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe ein Problem mit meiner 450 Sport Combo (alles original Comboteile).
                            Der Heli kippt im Schwebezustand z.B. mal nach rechts vorne, links hinten, ...
                            Ich behaupt mal, an mir liegt es nicht, da meine anderen 2 Helis problemlos fliegen.
                            Nun habe ich festgestellt, daß die Taumelscheibenservos (bzw. die Arme) Spiel haben, sowohl mit angeschlossenen Akku als auch ohne.
                            Kann das Kippen davon kommen?
                            Anbei mal ein Link zu einem Filmchen, welcher das Problem zeigt.
                            Oder kann es sein, daß die Kugelköpfe noch zu schwergängig sind, obwohl ich diese bereits etwas nachgearbeitet habe?!
                            Wäre für Hilfe oder Erfahrungen dankbar.
                            Gruß aus Erlangen
                            Jochen
                            • helifuzzy
                              • 28.11.2009
                              • 359
                              also nur vom Spiel der Servos kommt das Kippen nicht.
                              Vielleicht statische Aufladung, Vibrationen oder schwergängige Mechanik in Kombination mit dem Spiel.
                              Meine DS 410M habe ich nach ca 150 Flügen wegen zuviel Spiel gegen HS 5065 getauscht.
                              Der Heli steht beim Schweben wieder etwas ruhiger in der Luft, aber nicht extrem viel besser.
                              Andreas
                              T-Rex 250 SE, MicroBeast
                              Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
