Spartan Problem
  • Michael Wolf
    Michael Wolf
    Spartan Problem
    Hi Zusammen,
    ich versuche gerade meinen Spartan DS 760 zu konfigurieren. Leider tut sich rein gar nichts wenn ich ihn an meinen Empfänger (AR8000&SenderX8) anschliesse. Der sollte doch eigentlich blinken, oder? Was stimmt nicht? Hab schon alles durchprobiert, was in der Anleitung stand, aber ohne Erfolg.
    Michael
  • Frankyboy
    Frankyboy
    AW: Spartan Problem
    funktioniert er denn?
    Ich glaube es ist so, wenn die LED aus ist hast du den Normal Modus und wenn sie Blau leuchtet den HH.
    Zum Programmieren mußt du den Steuerknüppel in Mittelstellung lassen.
    Anschl. den DS760 einschalten und unmittelbar danach den Empfinlichkeitsschalter am Sender hin und her schalten....das Heckservo flattert zweimal wenn der Konfigurationsmodus aktiv wird.
    • Michael Wolf
      Michael Wolf
      AW: Spartan Problem
      Also, ich kann mich erinnern, daß er, als ich ihn das erste mal am neuen Empfänger hatte, geblinkt hat. Also schließe ich mal aus, daß er kaputt ist. Mittelstellung...ich fliege im Mode 3 (Pitch/Throttle und Rudder rechts. Rudder ist in Mittestellung aber Pitch unten. Ist das O.K.? Das Heckservo (Futaba BLS 251) habe ich noch nicht angesteckt, da ich es noch nicht im Gyro konfiguriert habe.
      • Tobias T
        • 02.02.2010
        • 372
        AW: Spartan Problem
        Hy
        hier ist ein Link.
        • Michael Wolf
          Michael Wolf
          AW: Spartan Problem
          Den Link kenne ich. Leider macht mein Spartan nicht das, was es sollte. Ich denke das ich vielleicht am Sender etwas falsch programmiert habe. Der ist ja neu. Habe schon 8 Std. veschiedenes ausprobiert. Ohne Erfolg....bis jetzt! Die Anleitung kann ich schon auswendig :-)
          • Frankyboy
            Frankyboy
            AW: Spartan Problem
            Was genau macht er oder macht er denn nicht?
            Funktioniert denn der Kreisel?
            Ist die Wirkrichtung usw. schon eingestellt oder funktioniert sie?
            Hast du überhaupt schon was eingestellt oder kommst du erst gar nicht in den Konfi Modus?
            Du mußt beim einschalten des Gyro die Empfindlichkeit - sprich von NM in den HH Modus wechseln (mehrmals) bis das Servo zuckt.......dann bist du im Konfigurations Modus.
            • Michael Wolf
              Michael Wolf
              AW: Spartan Problem
              Nein, in den Konfigurations Modus komme ich erst gar nicht.
              • Michael Wolf
                Michael Wolf
                AW: Spartan Problem
                Also, ich habe jetzt mal das Servo angesteckt, das funktioniert. Das Gyro ist also nicht kaputt, aber es geht nicht in den HH. (LED an)
                • Frankyboy
                  Frankyboy
                  AW: Spartan Problem
                  ...ist doch auf dem Video gut erklärt.
                  Ich nehme mal an, dass es in deinem Sender nicht richtig eingestellt ist.
                  Vielleicht postest du dieses mal im Sender Thread.
                  • Tobias T
                    • 02.02.2010
                    • 372
                    AW: Spartan Problem
                    Das war bei meinen auch ich musste erst ein firmware uptade machen ist deiner
                    auch von freakware?
                    • Michael Wolf
                      Michael Wolf
                      AW: Spartan Problem
                      Nein, den Gyro habe ich von einem `lokalen` Hobbyshop. Vielleicht habe ich ja auch beim Binden Fehler gemacht....
