HS-55 tauschen oder neue TS-Servo's?
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    ich hatte bis heute das HS 55 in meinem T-Rex 450 Sport,
    aber das Pitchservo will ich nicht mehr verwenden.. (Wenn mich nicht alles täuscht befindet sich wenn man genau in das Servo schaut ein wenig Abrieb vom Kunststoffgetriebe und irgendwie kommt mir auch vor das es ein wenig schwerer geht.
    Würdet ihr einfach das HS 66 auf ein neues tauschen oder doch besser gleich alle 3 raus und was anderes rein?
    Ich fliege Rundflüge und auch mal zügigere Kurven....
    Wenn ja, könnt ihr mir bitte Servos bis 15 Euro empfehlen welche ich ohne bedenken einsetzen könnte?
    Danke
    lg
    Roman
  • heli-carsten
    heli-carsten
    AW: HS-55 tauschen oder neue TS-Servo's?
    Hallo Roman,
    top Servos für 9 Euro: Tower Pro MG 90
    Habe ich selbst geflogen. Für Rundflug optimal.
    Carsten
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Kumpel fliegt auch die MG90 von Towerpro in seinem 450er. Allerdings fliegt er damit auch 3D (kein Hardcore). Er ist top zufrieden!
      DJBlue´s Wix-Page
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Wow das hört sich gut qn,
        habe mir soeben Tower pro 90mg bestellt.
        Also sind die für den T-Rex von der Stellkraft her ausreichend, auch mit einem Scalerumpf oder?
        Und euren Erfahrungen nach arbeiten die Servos zuverlässig?
        • heli-carsten
          heli-carsten
          Moin moin,
          ja die sind von der Stellkraft mehr als ausreichend. Aufgrund des Metallgetriebes haben die leichtes Zahnflankenspiel, ist aber kaum zu spüren. Ein wenig lauter sind sie auch, aber wenn der Heli läuft.....wen juckts?
          Das beste an den MG90 ist, dass sie sehr robust sind. Bin damit ca. 5 mal im Acker gelandet. Den Servos hat es nichts ausgemacht.
          Also für den Anfänger ein top Servo, da es viel verzeiht.
          Berichte mal, wie sie dir gefallen.
          Carsten
          Zuletzt geändert von Gast; 05.10.2010, 08:07. Grund: Hinzugefügt
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            Ja werde ich machen.
            Ich hoffe das die Servos heute oder spätestens morgen kommen, freue mich schon drauf.. *gg*
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              so habe nun seit 6 Tagen und circa 10 Flügen die Tower Pro Servos verbaut und ich kann bis jetzt nur positiv berichten.
              Am Anfang fiel mir auf, dass vor allem ein Servo ein wenig "steckte" wenn ich es vorsichtig mit der Hand drehen wollte ging es teilweiße ziemlich schwer.
              Ich ärgerte mich schon darüber, habe es dann am Empfenger angeschlossen und siehe da, es lief perfekt und komische Geräusche oder sonst was.
              Ich habe alle 3 unter Last getestet, also angesteckt und vorsichtig mit der Hand gegendrücken probiert, alles perfekt.
              PS:
              Glaubt ihr, dass es mit folgenden Komponenten möglich ist einen Rückenflug zu machen?
              Ich würde dies gerne einmal probieren, aber vorerst wirklich nur probieren *Gg*
              GP 789 Gyro,
              3x Tower Pro 90MG auf TS
              Savox SH-0262MG auf Heck (baugleich Align 420M)
              Danke
