Servo ausfall
  • spohr76
    spohr76
    Servo ausfall
    hat jemand eine idee warum jetzt schon ein 2ter Servo bei mir während des Fluges ausgefallen ist?!
    Konnte beide male etwa 10 mal fliegen.
    Erster Servo DS 410MG
    Zweiter Servo Savöx (Baugleich DS 410MG)
    Im Flug reagiert das Servo nicht mehr, ist jedes mal auf Nick verbaut, wenn ich es dann teste reagiert es garnicht mehr, keine reaktion, Spannung liegt bis zur Platine an.
    Regler ist von Align RCE-BL35G .
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Spannung aus liegt etwa bei 4,76V
    Gruß Alex
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Servo ausfall
    Diese Servos sind ein Witz, die haben wirklich eine Halbwertszeit von 10 Flügen.
    Align liefert jetzt in der neuen 500 ESP Kombo die DS 510 ( Savöx 1350 ).
    Die sind um Welten besser in der Standfestigkeit.
    ßberigens, lies dich mal etwas zu dem Regler ein, es gab da Kombos, in denen der Regler genau so schlecht war wie die Servos.
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • ChrissK
      ChrissK
      AW: Servo ausfall
      Hallo Alex!
      bei der 450-er Klasse haben sich definitiv die Hitec HS-65 HB auf der Taumelscheibe bewährt.
      MFG Chrissk
      • AlAndy
        • 10.02.2009
        • 38
        • 86343 Königsbrunn
        AW: Servo ausfall
        Hallo Alex,
        ich hatte dieselbe negative Erfahrung machen müssen, als ich die Savox - SH-0253
        in meinem paddellosen 450er Rex mit Mini V-Stabi verbaut hatte.
        Zuvor mit den HS65 hat alles noch super funktioniert und dann hatte ich alle 3-4 Flüge nen Absturz.
        Immer war eines der Servos nebst der Mechanik auch noch elektrich defekt.
        Auf Nachfrage wurde mir lediglich gesagt, dass diese Servos wohl für Paddellos-Betrieb nicht so geeigent seien, bzw. überbelastet werden.
        Nach 4 Abstürzen bin ich auf die HS 5065MG umgestiegen, und seitdem ist alles OK.
        Die haben mitterweile sicherlich mehr 20 Flüge drauf und belasten tu ich sie ordentlich mit 3D.
        Das Geld für die HS 5065MG hat sich auf jeden Fall rentiert, zuvor hab ich eindeutig an der falschen Stelle gespart!
        Im 500er funktionieren meine Savox bzw Align Servos dagagen prima.
        Also ich würde Dir ebenfalls HS65 oder wenns digital sein soll die HS5065 MG empfehlen.
        Frage meinerseits:
        Wie alt ist Deine Mechanik?
        Ich hatte auch schon Störungen mit 2,4GHz Spektrum verursacht duch defekte Lager ( z.B. Motor und Heckwelle).
        Dabei sind mir Servo's auch schon vor dem Absturz elektrisch gestorben.
        Grüße Andy
        • camelot
          camelot
          AW: Servo ausfall
          Moin Alex
          Hol Dir die HS5065 MG und alles ist gut.
          Lieben Gruß
          Andreas
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
            AW: Servo ausfall
            Wie Andy und Andreas positiv berichten können, so bin auch ich am Ende den 450Pro mit AC-3x mit HS5065MG geflogen!
            JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
            MC-20 HoTT
            • binolein
              smartshapes
              Hersteller
              • 07.04.2007
              • 1845
              AW: Servo ausfall
              Gruß Alex
              Die Spannung dürfte etwas klein sein. Im belasteteten Zustand dürfte die noch weiter einbrechen. Savox/Align ist für deren Stromhunger bekannt. Ich würde in deinem Falle mal ein anderes BEC testen oder einfach mal einen Empfänger Akku zum Testen verwenden.
              Thorsten
              smartshapes
              • spohr76
                spohr76
                AW: Servo ausfall
                Das Servo funktioniert ja garnicht mehr, nicht das zu wenig spannung da ist, sondern es reagiert garnicht mehr (richt innen verschmort), alle anderen gehen ja.
                Gruß Alex
                • binolein
                  smartshapes
                  Hersteller
                  • 07.04.2007
                  • 1845
                  AW: Servo ausfall
                  Das habe ich schon verstanden.
                  Ich finde die Spannung dennoch zu wenig. Es is schon ziemlich komisch, das zwei baugleiche Servos tot sind. Zumal die sie auch beide an der gleich Stelle montiert sind.
                  Da ist noch ein Wurm drin.
                  Thorsten
                  smartshapes
                  • spohr76
                    spohr76
                    AW: Servo ausfall
                    Ja sehe ich auch so, beides mal der Nick Sevo. Und was halt wundert, das er ganricht mehr geht. Wenn es am regler liegt, müßten die anderen Servos doch auch leiden? oder ob es am Empfänger liegen kann das der Kanal spinnt wo der Servo angeschloßen ist?
                    Gruß Alex
                    • Aexxl
                      Aexxl
                      AW: Servo ausfall
                      Kann ja auch "normaler" Verschleiß bzw. Eine Streuung bei der Produktion sein.
                      Mir ist gestern auch ein Align 610 während dem Flug gestorben.
                      Ist urplötzlich auf vollausschlag gelaufen und hat den Heli mit einer halben Rolle kopfüber in den Boden gerammt.
                      Ist mir auch schon mit zwei MPX Servos passiert.
                      Was ich damit sagen will, es muss nicht unbedingt ein Fehler an der Stromversorgung oder so vorliegen. Es kann auch einfach so passieren.
                      • spohr76
                        spohr76
                        AW: Servo ausfall
                        Genau so war es bei mir auch, was mich halt nur wundert, obwohl mich wundert eigentlich nichts mehr beim Heli fliegen
                        Beide servos haben etwas 10 Flüge gehalten und das war nur Schweben und etwas Rundflug. Rotorkopf war Neu und alles leichtgängig.
                        Naja, werde nun mal drei andere testen und hoffe das alles gut wird, weil der Absturz war mal wieder heftig für die kasse.
                        Gruß Alex
                        • binolein
                          smartshapes
                          Hersteller
                          • 07.04.2007
                          • 1845
                          AW: Servo ausfall
                          Axel hat da schon recht. Kann einfach nur ein doofer Zufall sein und die Servos sind einfach so kaputt gegangen.
                          Thorsten
                          smartshapes
                          • T.G.
                            xtuning.de
                            Onlineshop
                            • 16.03.2006
                            • 1217
                            • Teo
                            AW: Servo ausfall
                            Gruß Alex
                            Hi, wenn es das Nickservo ist,
                            dann liegt es meistens am verspannten Einbau.
                            Damit ist das Servo von innen schon schwergängig ,
                            und raucht dann bei normelen Gebrauch innerhalb kürzesrer Zeit ab.
                            Von 8 Stück 450Pro Combos (Mehr hatte ich persönlich nicht in augenschein),
                            mussten alle Servos bei Nick bearbeitet werden um diese nicht zu verspannen beim Einbau.
                            Die Bohrungen passen leider nicht 100%
                            Sieht man wenn nur unten oder oben Festgeschraubt wird.
                            Dann ist das verbleibende Loch nicht mittig mit dem Servo-Loch
                            Da die meisten direkt beide Schrauben einsetzten und erst dann festschrauben,
                            merken diese auch nicht das das Servo verspannt wird.
                            Das gleiche ist zum Teil auch vorne mit den beiden Rollservos der Fall.
                            Bei den Modellen an denen das Servo -Loch aufgefeilt wurde,
                            Halten die Servos nun länger als vorher.
                            Somit also doch kein Zufall.
                            Würde mal die Befestigung kontrollieren und bei Verspannung ändern,
                            solange das Servo noch funktioniert
                            T.G.
