Der GY520 schaltet nicht in AVCS- Modus
  • huxi
    • 13.06.2010
    • 349
    • Mario
    • Fliegerhorst Ostfriesland
    vergangenen Sonntag hatte ich einen Absturz der nicht so tragisch ausgefallen war.
    Reparatur gestern durchgeführt und heute wollte ich einen Probeflug machen.
    Beim Probeflug ist mir aufgefallen, daß der Gyro In Normal-Modus arbeitet.
    Hmmm....dachte ich, schauste mal in der Funke nach, ob man da versehntlich was verstellt hat.Nein, alles wie gehabt, nichts verstellt.
    Schauste mal in Servoumpolung was da los ist, alles wie gehabt, auch nichts verstellt.
    Der Gyro zeigt in Normal- Modus blau und in AVCS- Modus rot an.
    Da der in Normal-Modus steht, zeigt die Leuchte logischer Weise auch blau an.
    Wenn ich jetzt in AVCS schalten möchte, reagiert der Gyro auf den Befehl nicht, also bleibt blau.
    Naja, dann mal doch ein bißchen Umpolung gemacht, um überhaupt zu sehen,ob die Leuchte doch noch in rot schaltet.
    Nööö tut sich nichts.
    Bin am überlegen, ob ich den Gyro reseten soll.
    Hat jemand die gleiche Erfahrung machen können??
    ALso, der Heli fliegt in Normal- Modus ganz gut und macht auch keine zicken.
    Das Problem ist nur, daß ich nicht in AVCS Modus schalten kann.
    Für eure Hilfe wäre ich DanKbar!!!!!
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    AW: Der GY520 schaltet nicht in AVCS- Modus
    Hab i.M. auch keinen Plan warum er nicht umzuschalten ist in den AVCS-Mode
    Aber mach dich nicht verrückt: mach nen Reset!!
    Ist ja superschnell wieder geproggt...
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      Reset, neu einstellen, probieren
      Meine Modelle
      • Felge der Nacht
        • 29.05.2007
        • 902
        • Würzburg
        Ich würde zunächst mal ein Servo an den Empfängerausgang für die Kreiselempfindlichkeit anschließen, um wirklich 100 % sicherzugehen, dass der Gyro das richtige Signal bekommt. Hast du das schon probiert?
        Johannes
        T-Rex 600 Nitro, OS 55
        T-Rex 700 Century Benzin Umbau
        Protos 500, Blade mcpx (nano)
        • huxi
          • 13.06.2010
          • 349
          • Mario
          Johannes
          Nein noch nicht, wäre ich auch nicht drauf gekommen.
          Ich werde das jetzt vornehmen und melde mich später, ob sich was getan hat.
          Danke an Euch!!!!!!
          • huxi
            • 13.06.2010
            • 349
            • Mario
            Ach Mensch, heute Morgen war es so schön und ich dachte, ein schöner Tag zum fliegen.
            Nun schaue nach draußen und was sehe: Dicke graue Wolken, stürmisch und natürlich Regen........ Schlagartig........ja das ist so üblich in Ostfriesland.
            Probeflug ist für heute nicht mehr angesagt, aber die Einstellungen kann ich ja trotzdem machen.
            Melde mich später.......
            Ps: Heute habe ich Urlaub.......
            • huxi
              • 13.06.2010
              • 349
              • Mario
              [QUOTE=Felge der Nacht;1400845]Ich würde zunächst mal ein Servo an den Empfängerausgang für die Kreiselempfindlichkeit anschließen, um wirklich 100 % sicherzugehen, dass der Gyro das richtige Signal bekommt. Hast du das schon probiert?
              Johannes[/QUOT
              Ja habe ich durchgeführt und das Servo reagiert auf den Befehl, wenn ich am Kreiselempfindlichkeit drehe.
              Schalte ich von Normal in AVCS reagiert das Servo auch.
              Naja, hab den Gyro komplett neu eingestellt und es tut sich noch immer nichts.
              Die Leucht bleibt blau........Oder hat der Gyro den Absturz nicht verkraftet??
              • Felge der Nacht
                • 29.05.2007
                • 902
                • Würzburg
                Merkst du einen Unterschied, ob du im Normal-Mode die Empfindlichkeit auf 0 oder 100 % hast, also wenn du den Heli auf dem Tisch stehen hast und am Heck wackelst? Nicht, dass vielleicht das Kabel für die Empfindlichkeit unterbrochen ist und der Gyro dann zur Sicherheit einen default-Wert nimmt. Nur so eine Idee.
                • huxi
                  • 13.06.2010
                  • 349
                  • Mario
                  Den Unterschied merke ich.Wenn ich den Heli fliege, sowie heute morgen, arbeitet der Gyro ganz normal, nur halt in Normal- Modus.
                  Habe die Kabel alle mal gezogen und wieder angeschloßen, hast sich auch nix getan.
                  Können die Gyros Abstürze überhaupt verkraften*
                  • ChriMo22
                    • 29.05.2010
                    • 95
                    • Wuppertal
                    Mein 520er hat auch schon mehrere Abstürze hinter sich und tut es immer noch.
                    Hast Du irgendwelche Veränderungen an der Gyro-Empfindlichkeit vorgenommen?
                    Einstellungen an der Steuerung?
                    • huxi
                      • 13.06.2010
                      • 349
                      • Mario
                      Nein habe ich nicht........was meinst du damit??
                      Könnte es an der Funke liegen......wegen Steuerung??
                      • ChriMo22
                        • 29.05.2010
                        • 95
                        • Wuppertal
                        • huxi
                          • 13.06.2010
                          • 349
                          • Mario
                          Ja klar, ich verstehe.
                          Also ab 50 % Empfindlichkeit ist der Gyro in AVCS und unterhalb des Wert in Normal richtig?
                          ALso bei mir steht 65 % also in AVCS.............
                          • ChriMo22
                            • 29.05.2010
                            • 95
                            • Wuppertal
                            Ich schau gleich mal bei mir zu Hause nach und melde mich dann.
                            Ich meine, bei mir folgende Werte programmiert zu haben:
                            Normal: 10%
                            AVCS: 65%
                            • huxi
                              • 13.06.2010
                              • 349
                              • Mario
                              Hallo liebe Leute, ich habe das Problem gelöst.
                              Habe komplett den ganzen Kabelsalat (aber alles) rausgezogen und nachgeschaut, ob da irgendwie Kabelbruch ist.
                              Nichts gefunden und alles wieder sorgfältig in die Buchse geführt.
                              Siehe da, der Gyro leuchtet wieder ROT, also die alte Position wieder in AVCS- Mode und funkt. auch.
                              Hiermit spreche für die Unterstützung meinen DANK aus.
