Problem DS410 und DS 420
  • Rex-600
    • 14.04.2009
    • 1282
    • GroÃ?-Gerau
    So...
    Ich habe hier 3x DS 410 liegen, umgebaut auf metallgetriebe. Sowie ein DS 420.
    Zu meinem Problem.Wenn ich ein DS 410 an meinen Futaba R617FS anschließe und Strom auf den Empfänger gebe, zeigt er mir den Fehlercode "Nicht behebbares Problem". Das gleiche auch beim DS 420. Am Empfänger liegt es nicht, da er mit anderen servos funktioniert und ich schon 2 verschiedene probiert habe. Dann hab ich mir überlegt, nimmst mal das Metallgetriebe raus und probierst es erneut. Pfeifedeckel....gleicher Fehlercode... Haben jetzt alle Servos einen Hau weg ? Oder was kann ich tun ? ....Danke schonmal
    Gruß Daniel
    Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Problem DS410 und DS 420
    Servus,
    was hast du denn mit den Servos vor dem Getriebewechsel angestellt (mit zu hoher Spannung gegrillt, Crash, ...)? Grundsätzlich wurde das von dir beschriebene Verhalten hier im Forum schon mal behandelt, damals waren die DS410 defekt.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Ich habe die Servos gebraucht gekauft.Aber das gleich alle 4 kaputt sind ...
      Gruß Daniel
      • stein
        stein-elektronik.de
        Onlineshop
        • 18.07.2005
        • 2452
        • Hans-Willi
        Naja,
        bezgl. des DS410 und DS420 gibt es in den Foren genug einschlägige Threads !
        Verbuche es unter "Lehrgeld" oder schmeiß dem Verkäufer den Kram wieder in die Bude...
        Hans-Willi
        • huxi
          • 13.06.2010
          • 349
          • Mario
          • Fliegerhorst Ostfriesland
          Hallo!!
          Warum baust Du in die Servos Metallgetriebe ein und was soll das bringen*
          • Helifly
            Helifly
            Ja,im Prinzip unnötig.
            Der Unterschied dürfte so gering sein dass man ihn eh nicht merkt.Kaputt gehen und hakeln können die MGs genauso nach Verschleiß/Bruch und das bisschen Stabilität wird durch das teilweise enorme Spiel zu Nichte gemacht.
            Also entweder sind M-Getriebe drin oder nicht aber umbauen ohne Grund bringt nichts.Hab schon mehrere Getriebe neu eingebaut und hörte sich trotzdem danach scheußlich an.Schätze mal das der Motor da drin auch nicht immer ganz von Pappe ist
            Aber egal: Wenns läuft läufts und da konnt ich noch nicht meckern.
            Event. Hast du auch nicht die Kerbung (vom Hauptzahnrad) getroffen und sie sind alle total verspannt.. ?
            Gruß Chris
            Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2010, 16:39.
            • Rex-600
              • 14.04.2009
              • 1282
              • GroÃ?-Gerau
              So
              Danke an alle die geantwortet haben.
              Problem hat sich gelöst, ich habe sie mit einem anderen Empfängerakku ausprobiert und siehe da, es lag am Akku.
              Also Problem gelöst- Ich happy
              Gruß Daniel
                Servus,
                schön zu hören ! Wobei der Akku für uns eher unverdächtig war, nachdem du geschrieben hast, daß es mit anderen Servos funktioniert. Und so hungrig ist ein DS410 nun auch nicht. Bei dem von mir erwähnten Fall mit dem defekten DS410 hat das Ding aber offensichtlich soviel Strom gezogen (wurde heiß), daß es auch den Akku in die Knie zwang.
                Schöne Grüße,
                Hermann
                Zuletzt geändert von Gast; 25.10.2010, 18:44.
                • Rex-600
                  • 14.04.2009
                  • 1282
                  • GroÃ?-Gerau
                  Ja, das hat mich auch gewundert, vielleicht lag es daran, dass ich mit analog Servos getestet habe ?!
                  Gruß Daniel
                  • Rex-600
                    • 14.04.2009
                    • 1282
                    • GroÃ?-Gerau
                    Achso,
                    @huxi & Helifly, die MG´s waren schon verbaut, weil sie vorher einen Getriebeschaden hatten und dann durch Metall ersetzt wurden
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      Du kannst den 617er Futaba-Empfänger von Analog- auf Digital-Servos umstellen, vielleicht hilft dir das ja...
                      DJBlue´s Wix-Page
                        Du verwechselst da nicht zufällig was mit den HS-Varianten des 6008 und 6014 ? Nichts desto trotz hätte auch eine Veränderung der Frametime in diesem Falle keine ßnderung am beobachteten Verhalten gebracht.
                        Schöne Grüße,
                        Hermann
                        • Rex-600
                          • 14.04.2009
                          • 1282
                          • GroÃ?-Gerau
                          Naja , immerhin ist mein Problem zum Glück gelöst *aufholzklopf*
