HS 5065 - Servoblockade
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    ich hatte gestern bei meinen ersten "richtigen" Flügen mit dem kleinen 450-er Rex ein massives Problem mit meinen HS 5065MG. Diese hatte ich mir besorgt, da sie häufig empfohlen wurden...
    Bereits bei der Initialisierung blockierte das Nickservo manchmal (in 0-Stellung), hat dann auch nicht auf Befehle reagiert.
    Dann war wieder alles in Butter aber im Flug passierte es dann, diesmal war es "Roll rechts"
    Das Event-LOG ergab mitunter starke Vibrationen, auch mitunter U<4,5V (gut, da muss ich was machen...), während des Absturzes bzw. kurz davor natürlich dann "Rollsensor außerhalb Regelbereich" (oder so ähnlich)
    Ich fliege mit einem 40-er Jazz und dem Mini (V5).
    Woran könnte das liegen? Muss ich ggf. die Ansteuerfrequenz verändern?
    Mich erinnert dieses Verhalten an die Ausfälle des "FS61BB ... digital cool" am Heck, das verhielt sich mitunter genauso (am 401-er damals)
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
  • gonyo
    gonyo
    AW: HS 5065 - Servoblockade
    schliess das ganze mal an einen Akku zur Stromversorgung an. Wenn dann
    die gleichen Symptome auftreten, kannst du zumindest ausschliessen, dass
    es an der Stomversorgung liegt.
    Peter
    PS.: wie erklärst du dir die starken Vibs im event-log??
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Erding b. München
      Hallo Stephan,
      um welchen 450er handelt es sich denn ? Beim 450 Pro z.B. können bei der Montage unter Umständen Verspannungen im Servokäfig auftreten. Dies kann zur Folge haben, dass sich das Servogehäuse "verzieht" und das Servo blockiert. Dadurch wäre auch die BEC Spannung erklärbar welche durch die hohen "Blockierströme" eingebrochen ist.
      P.S.: Soweit mir bekannt ist, kann man im Vstabi die Ansteuerfrequenz der TS Servos nicht verändern.
      Grüße Markus
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        Hallo Markus,
        nö, ist noch der "alte" SE V2, mich wundert ja die Tatsache, dass es auch im Stillstand, also einfach auf dem Tisch passiert ist...
        Grüße Stephan
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          Grüße Markus
          Echt nicht ? Im Microbeast und im AC-3X habe ich die Frequenz etwas runtergesetzt da ich kein Unterschied im Flug feststellen konnte und es die Servos schont bzw. sie werden nicht so warm.
          Nicht immer ist das, was im Forum empfohlen wird auch richtig.
          Ich benutze in jedem 450er die Futaba S3156 und andere im Verein bei uns auch.
          Da gabs noch nie einen Ausfall. Die kann man richtig quälen auch mit Flybarless.
          für Hitec-Servos wären mir meine Helis zu schade.
          Marco
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • Squenz
            • 21.02.2009
            • 1370
            • Erding b. München
            Hallo Marco,
            theoretisch kann man die Ansteuerfrequenz schon runtersetzen indem man im Menü einfach von "Digital" auf "Analog" - Servos umstellt.
            Ich nutze selber ebenfalls die 5065 mit Microbeast im 450er und bin von den Servos absolut überzeugt.
            Grüße Markus
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Das BEC vom 40er Jazz pfeift Flybarless auf dem letzten Loch.
              Kann natürlich sein das die Hitecs einen weg haben aber wenn du direkt schon mit 2en Probleme hast würde ich mal das Umfeld absuchen, normalerweise funktionieren die Teile gut und mit passender Eingangsspannung (bis 7V) deutlich besser als 3156 die bei 6 Volt schon stinkeheiss werden.
              Versuch erstmal mit separater Empfängerstromversorgung.
              Mit nicht einwandfreiem Heli abzuheben ist schon mutig...
              Gruß Stefan
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                ... und genau das habe ich auch den Abend noch gemacht, habe beim "Schnipsen" an den Knüppeln erstmal keinen Unterschied bemerkt...
                Am nächsten Morgen hat's mit Rainer im V-Stabi Forum auch empfohlen ,
                Grüße Stephan
                • noch ein Stefan
                  • 07.08.2004
                  • 7356
                  • Neuss
                  Zuindest am 4.0er V-Stabi gehen die Servos auch mit maximaler Frequenz, glaube nicht das da das Problem liegt.
                  Gruß Stefan
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    Moin Stephan!
                    Einen gewissen Mut zur Lücke kann man Dir ja nicht absprechen, dem Murkel-BEC diese Digi-Armada an einem FBL-Stabi zuzumuten..
                    Hau wenigstens einen Elko an den Ausgang. Nich schön, aber selten. Das Ding wird zwischendurch impulshaft die Fahne hissen, je nachdem, was in den Servos auf elektronischer Seite drin ist, hängen die sich dann im Bedarfsfall auf.
                    Dein Motor könnte Dir dabei auch mal ausgehen..
                    Man glaubt gar nicht, was umgesteuerte Servos so ziehen, selbst analoge. Bei meinen Spielereien mit Fluglagenreglern habe ich auf der Trockenstrecke ständig damit zu kämpfen, 3..4 analoge Midis dran, die Einbrüche hängen dann die Microcontroller auf, - zumindest, wenn man so faul ist, den Saft aus dem USB ziehen zu wollen.
                    • TomBa
                      • 29.12.2006
                      • 417
                      also ich fliege im 450er AC3X + 3 x HS5065 + 1 x 9257, alles am BEC, kein Puffer jedweder Art. Und ich quäle den Kleinen schon ganz schön, aber das geht! Im Sommer habe ich mir sogar mal fast die Finger am Jazz verbrannt, war ganz schön heiß das Teil. Ist übrigens noch ein ganz alter (3 Jahre oder so), der hat nun wirklich kein starkes BEC...
