Servo Umpolen.....
  • Povenz
    Povenz
    Servo Umpolen.....
    habe ein kleines Problem, besitze ein Einziehfahrwerk ( 3 Servos Hitec HS 225 )
    eins davon läuft falsch rum ! was kann ich machen ? brauche ich unbedingt das
    (Servo Reverse Modul von Simprop ) oder kann ich auch was mit dem Kreuzmischer in meiner MC 22 machen ?
    andreas
  • Murphy
    Murphy
    AW: Servo Umpolen.....
    Hallo Andreas
    Hängen die Servos an einem Kanal?
    • Povenz
      Povenz
      kann ich machen, muß ich aber nicht....kann auch 2 Kanäle nehmen.....
      andreas
      • Rex-600
        • 14.04.2009
        • 1282
        • GroÃ?-Gerau
        Dann nimm doch die 2 Kanäle und reverse den ,der falschrum läuft
        Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Wenn du am Empfänger die Servos direkt stecken kannst, dann über Zuweisung Proggen und das eine Servo im Sender drehen.
          Wenn du die Servos über ein Y-Kabel verbindest brauchst du das Revers Modul..
          Grüsse
          Uli
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Wenn du es gern russisch hast und falls doch einmal die Kanäle knapp werden:
            Servomotor und Servopoti per Lötkolben umpolen geht auch, falls du an die Komponenten ran kommst.
