Servoarm länger oder kürzer?
  • fleyer
    fleyer
    Tach zusammen.
    Laut Anleitung soll das Gestänge für den Heckrotor 12,5mm von Servomitte am Servoarm befestigt werden. Habe dann aber Kontakt bei max und min Pitch. Jetzt kann ich ja am Sender den Servoweg einschränken oder aber ich könnte doch auch einen kürzeren Servoarm montieren. Was ist denn jetzt besser?
    Im Setup-Workbook steht, daß man zuerst alles rein mechanisch richtig einstellt!
    Gruß, Markus.
  • Rappi Marc
    Rappi Marc
    AW: Servoarm länger oder kürzer?
    hi Markus,
    prinzipiell kann man sagen das möglichst der gesamte Servoweg der zur Verfügung steht genutzt werden sollte (im Sender 100%) Eine Reduzierung im Sender reduziert quasi die Aufllösung des Servos. Also lieber einen etwas kürzeren Hebel nuzten bzw. das nächste Loch im Servoarm richtung Drehpunkt.
    Gruß Marco
    PS.: welches Kreisel System nutzt du an welchem Heli?
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      also entweder :
      -ein kürzerer Hebel
      -Heckservo verschieben (falls möglich)
      -weiter innen einhängen
      Die Kunst ist es einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird...
      • fleyer
        fleyer
        Den internen Kreisel vom HC. Und in der Anleitung steht keine Angabe zur Länge des Servoarm.
        Mini Titan.
        • Rex-600
          • 14.04.2009
          • 1282
          • GroÃ?-Gerau
          Den Servoarm musst du deinem Gestänge anpassen , sofern das Gestänge die Länge immer haben muss also sofern du sie nicht ändern darfst...
          Immer so, dass du den vollen Servoweg ausnutzen kannst, elektronisch begrenzen geht, aber der Heli muss mechanich komplett eingestellt sein , umso besser tuts der HC am ende auch
          • fleyer
            fleyer
            Habs jetzt weiter innen eingehängt, jetzt geht es genau beidseitig auf Anschlag ohne das Servo zu blockieren.
