bls 451 brummen!!!
  • Fabian
    Fabian
    bls 451 brummen!!!
    hatte am sa. nen komp. ausfall von meinem logo dh.
    keinen saft mehr!!!
    motor ging aus und er fiel runter wie ein stein hab leider auch keinen stützakku drin... und somit auch kein bec!!
    denn heli passierte gar nichts bis auf einen kugelkopf!
    aber seit dem brummen meine bls alle 3! hatte des schon mal einer?
    kann auch nichts festellen... kein getriebe defekt haben auch noch kraft nur brummen sie jetzt..
    Fab
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: bls 451 brummen!!!
    Meistens ist das brummen ja wenn Druck auf den Servo Hebeln ist .
    Durch Verspannungen der Gestänge .
    • Fabian
      Fabian
      hab ich gecheckt ist das selbe..
      • Jens F.
        • 26.05.2008
        • 1209
        • Jens
        • Damelang/Ragösen
        haste alle drei Gestänge mal abgeklipst?Ist es dann immer noch?
        MFG Jense
        [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
        • Fabian
          Fabian
          ja leider
          • Moskito561
            Moskito561
            Hallo Fabian
            Servobrummen kann auch von ßberspannung kommen !
            • Fabian
              Fabian
              hab ich auch schon gecheckt...
              bin dann mit 4 sub C zellen drauf gegeangen.. selbe in grün...
              Fab
              • Jens F.
                • 26.05.2008
                • 1209
                • Jens
                • Damelang/Ragösen
                haste mal einzeln die Servos abgezogen am Empfänger?Um zu sehen welches oder wieviele brummen?Wenn du das lokalisiert hast,schraube mal das Servos raus.Vielleicht hat es durch einen Riss im Chassis Verspannungen?
                MFG Jense
                • DarkSoul666
                  DarkSoul666
                  Vielleicht haben alle drei nen Getriebeschaden und verspannen sich daher intern....und daher das Brummen??
                  • Stephan Lukas
                    lipoblitzer.de
                    Hersteller Tuningteile
                    • 02.01.2008
                    • 4134
                    • Stephan
                    • etwas östlich von Berlin...
                    Das könnte man durch Ansteuern der Servos testen - oder einfach mal stromlos durch drehen ,
                    Grüße Stephan
                    Lipoblitzer und vieles mehr
                    • Fabian
                      Fabian
                      es ist kein getriebe schaden.. hab ich schon kontrolliert....
                      gebrochen is au nichts...
                      • Opa
                        Opa
                        bin nun nicht DER Experte, aber was für einen Empfänger (digital/analog) und was für Servos benutzt du?
                        Kann es möglich sein, dass durch den "Stromausfall" der Empfänger von analog auf digital umgeschaltet hat und durch die höhere Frequenz die Servos
                        brummen?
                        • tigerschrauber
                          tigerschrauber
                          Hallo!
                          Wie bereits schon erwähnt, die Servos im stromlosen Zustand am Hebel durchdrehen, zum Testen ob sie hakelfrei und geschmeidig laufen. Hatte schon mal den Fall, daß die Metallzahnräder alle iO waren, aber die Getriebezwischenachsesbefestigung im Servogehäuse ausgeschlagen war und somit das Getriebe als solches nicht saubefr lief.
                          Auch mal einen anderen Empfänger oder mit Servotester versuchen.
                          Be
