DES708 Problem
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4445
    • Österreich
    DES708 Problem
    Hi ich habe drei DES 708 für meinen Heli gekauft. Leider hält ein Servo die Mittelstellung nicht. Es schwingt immer so ca 20 Grad von der Mittelstellung nach rechts und links.
    Was kann denn das sein? Muss ich das Servo wegschmeisen.
  • Idefix
    Idefix
    AW: DES708 Problem
    Ohne Last einfach so ?
    Dann würde ich es an den Händler zurückschicken.
    Liest man leider öfter von den DES Servos.
    Ich habe zum Glück noch nie Probleme mit den DES gehabt.
    Hab vom 250iger bis zum 600er alles mit DES bestückt und die funzen einwandfrei.
    Gruß Holger
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4445
      • Österreich
      AW: DES708 Problem
      Ja ganz ohne Last.
      • Saitenzwirbler
        • 18.06.2008
        • 638
        • Olli
        AW: DES708 Problem
        Hatte DES 806 - nach etwa 50 Flügen Nickservo stehengeblieben - crash...
        Die anderen zwei noch ganzen Servos hatte ich zu Gasservos verdonnert.
        Die Servos fangen beim langsamen öffnen der Drossel an zu zucken !!!
        Meiner Meinung nach sind die Potis der DES Serie nicht die Besten...
        Bitte tu Dir den Gefallen und Reklamiere die Dinger und versuche sie gegen zB. Futaba BLS-451,BLS-452, Savöx-1258,Savöx-1257 oder Align-DS610 gegen Aufzahlung einzutauschen.
        Wenn der Heli runterfällt dann hast Du mehr Kosten am Hals als z.B 40.- Aufpreis für die Align DS-610 Servos...
        • faxxe
          • 11.05.2007
          • 1407
          • heimo
          • Graz-Weiz
          AW: DES708 Problem
          Hallo steveman,
          mich hätte ein ausflug in das "graupner des 806" lager auch bald den logo gekostet. eines war sofort aus der verpackung kaputt. ein weiteres ist dann beim ~20 flug langsam in eine ecke gefahren.
          nun futaba....tja
          PS Suche mal nach "DES 806" (o.ä.) hier. Gib doch einige, wenn auch widersprüchliche Erfahrungen
          Gruß aus Graz,
          Heimo
          > Raptor e720
          > Mikado VBar Control
          • Roli78
            Roli78
            AW: DES708 Problem
            Hallo#
            Bei mir sind 2stk DES 805 gestorben
            Gott sei Dankt in der Werkstatt beim Einstellen..
            Raus damit...
            Grüsse
            Roland
            • chriskos
              chriskos
              AW: DES708 Problem
              hatte auch mal ein DES am heck bei meinem 50tt, 6 flüge später servo tot!
              meiner meinung nach ist graupner nicht mehr das was es früher mal war!
              TIPES raus und nen anderen Hersteller rein
              • binolein
                smartshapes
                Hersteller
                • 07.04.2007
                • 1845
                AW: DES708 Problem
                Die DES von Graupner und die FS von Robbe sind vom gleichen Hersteller und werden nur zugekauft und umgelabelt.
                Die Potis taugen nix. Bei den Dingern lohnt sich ein Getriebetausch nicht, da nach einem Crash fast immer das Poti einen Schlag mitkriegt. Hab das schon zwei mal bei insgesamt 6 Servos gehabt.
                Ansonsten sind die Dinger ja gut.
                Thorsten
                smartshapes
