Gy 611
  • suschi
    suschi
    Gy 611
    Hallo alle zusammen
    ich habe in problem mit meinem kreisel gy 611 und hoffe das ihr mir helfen könnt
    ich habe das problem das im AVCS modus mein head lock nur zur einer seite geht
    das heist eine seite geht immer wieder im neutralpunkt zurück
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Gy 611
    Servus,
    mach mal einen Reset des Gyros, dazu muß man in ein etwas verstecktes Menü. Während dem Einschalten die Tasten Func + und - gleichzeitig gedrückt halten, wenn dann "BAD OPR." erscheint, DATA + und - gleichzeitig drücken. Im Menü gibt es einen Punkt für den Reset. Kontrolliere auch zur Sicherheit mal, ob alles richtig angeschlossen ist und ob sich irgendwas am Empfindlichkeitskanal ändert, wenn du das Heck steuerst.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • dl7uae
      dl7uae
      AW: Gy 611
      Hört sich eher so an, als könntest Du das Servo generell nur in einer Hälfte des Weges bewegen, also auch mit dem Knüppel?
      Dann isses wohl eher eine falsche Neutralimpulslänge, das 611 geht nur nach Umstellung im versteckten Menü mit Servos, die eine Standardneutralimpulslänge von 1520us haben.
      • suschi
        suschi
        AW: Gy 611
        Hallo danke erst mal für die schnelle antwort
        habe das problem gelöst
        habe den kreisel resetet
        und alles noch mal von vorne gemacht
        und ich denke wierklich das es an der neutralstellung lag
        auf jeden fall klapt jetzt alles
