T Rex 450 Pro mit Graupner Servos ?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: T Rex 450 Pro mit Graupner Servos ?
    Danke!
    Ich baue grade einen Raptor 50 SE und hab mir auch die 806 BB MG
    besorgt!(wegen Metallgetriebe)
    Bin aber auch mit den 708 sehr zufrieden!
    Ich betreib sie aber mit 4.8 V, meinst du ich soll auf 6.0 V umsteigen?
    Gruss Robert
    Grüsse Robert
    • Idefix
      Idefix
      Im 250iger 450iger und den beiden 500ertern laufen die auch nur am Regler-BEC mit 5,5V.
      Im 600er habe ich halt ein einstellbares externes BEC und da habe ich mir gedacht, wenn schon denn schon...
      Es geht halt mit 6V, ich habe aber keine Zweifel daran das es auch mit 4,8V funktioniert.
      Mit 6V hast du halt n bisschen mehr Speed und n bisschen mehr Kraft.
      Ich habe übrigens gerade mal getestet ob die angegebene Stellkraft ausreicht.
      Ich hatte hier doch ein DES 806 BB,MG liegen was ich mal als Reserve mitbestellt hatte, Für den Fall der Fälle.
      Als erstes hab ich es mit einem voll geladenem 4-zelligem Empfängerpack versucht.
      Da hat es nicht geklappt und das Servo ist in der Mitte einfach stehen geblieben.
      Vermutlich ist da die Spannung gnadenlos eingebrochen.
      Dann am NT auf 6V eingestellt.
      Mein 600er wiegt kompl. 3,3Kg den hat das DES dann ohne Probleme hoch gehoben
      Dann hab ich meinen Lipotransportkoffer mit 4,5KG dran gehängt.
      Auch ohne Probleme mehrfach hoch und runter
      Nur leider hat mein Servotester dann Rauchzeichen gegeben.
      Das NT hat bei 6V kurzzeitig bis 1,5A angezeigt. war wohl zu viel für meinen Servotester
      Gruß Holger
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8957
        Bei meinem ersten Raptor hab ich das S9254 mit GY 401 am Heck, diese Kombi verträgt meines wissens nur 4.8 V, oder?
        Aber beim neuen habe ich die Thunder Tiger Kombi hintendrauf, da könnte ich es mit 6.0 V versuchen!
        Ich bin mir nur nicht sicher ob's soviel bringt?
        Ausserdem habe ich schon einen neuen Akku 4.8 V/ 4500mha gekauft, aber der lässt sich ja umtauschen!
        Jetzt bin ich leicht verunsichert!
        Man sollte doch drauf achten soviel Kraft und Schnelligkeit wie möglich zu haben!
        Und mit BEC's kenn ich mich überhaupt nicht aus!
        Gruss Robert
        Back Topic
        Grüsse Robert
        • Idefix
          Idefix
          Back Topic
          Jep.... kriegst gleich ne PN.
          Gruß Holger
          • jetranger
            • 30.06.2007
            • 1192
            • Stephan
            Ich fliege damit,(Raptor 50) und bei mir funktionieren sie schon seit vielen Flügen einwandfrei!
            Mehr ist dazu nicht zu sagen!
            Ist doch ok, ich wollte ja keinen Beleidigen.
            Wenn sie funktionieren ist doch eh alles gut.
            lg.
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8957
              Ist ja nur so, dass immer alle auf Gr.....r hindreschen!
              Alle anderen kochen auch nur mit Wasser!
              Gruss Robert
              Grüsse Robert
              • jetranger
                • 30.06.2007
                • 1192
                • Stephan
                #22
                Nö ist bei mir nicht so, ich bereue immer noch meine Graupner MX22 verkauft zu haben, war der beste Sender den ich je hatte!!
                Wir haben einfach sehr schlechte Erfahrungen mit den DES Servos gemacht.
                Zum Rumfliegen reichen sie sicher, aber zum 3D Fliegen glaub ich nicht.
                Ist ja auch egal.
                Schönen Abend noch.
                • Helisteff275
                  • 25.08.2009
                  • 535
                  • Stephan
                  • Raum Fürth-Nürnberg
                  #23
                  So, da hier wohl niemand Erfahrungen mit den DES 488 im Rex 450 Pro gemacht hat, habe ich es gewagt und mir diese eingebaut.
                  Habe heute Mittag ausreichend getestet und bin sehr zufrieden damit. Damit habe ich mir meine Frage selbst beantwortet.
                  TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
                  Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8957
                    #24
                    Wie schon geschrieben, habe ich mit meinen DES-Servos nur gute Erfahrungen!
                    Deine kenn ich leider nicht, daher kein Urteil!
                    Lass dich von den Gr.....r- Hassern nicht verrückt machen!
                    Gruss Robert
                    Grüsse Robert
                    • Helisteff275
                      • 25.08.2009
                      • 535
                      • Stephan
                      #25
                      [QUOTE=roben155;1488001]
                      Richtig. Mir geht es um gute Ware und ich denke, dass ich diese habe.
                      • NeXuS-PoWeR
                        NeXuS-PoWeR
                        #26
                        Also kann man den des 488 als ts servo fuer den t-rex 450 pro v3 empfehlen anstatt die orginalen ds 410m* und auch alternativ zum hitec 5065 mg*
                        • Datong
                          Datong
                          #27
                          habe die 488 BB im Rex 450er Clon seit über einem Jahr in Betrieb, einwandfrei, keinerlei Probleme, im 500er arbeiten die DES 676, auch keinerlei Probleme.
                          Grüsse Karsten
                          • eifel-power
                            eifel-power
                            #28
                            Jaaaaa :-)
                            • NeXuS-PoWeR
                              NeXuS-PoWeR
                              #29
                              Mir ist da noch was aufgefallen und zwar ist bei den DSE 488 laut Hersteller max
                              mal 840 mA verbraucht das bedeutet für mich 3*840 mA ts srvos + ca. 1A der rest Heckservo Gyro und Regler. der standart align regler macht ja am bec ausgang max 2 A ich weiß auch das nie die maximal ströme gleichzeitig anliegen empfehlt es sich dabei ein externes bec kit 3a zu nehmen oder reicht der orginale?
                              • eifel-power
                                eifel-power
                                #30
                                hab mir zur Sicherheit ein externes BEC gegönnt ...
                                ==> Damit bin ich selbst mit FBL-System auf der sicheren Seite ... und die paar Gramm mehr tun selbst beim 250er nicht weh ... und man braucht auch keinen Stützakku ...
                                Thorsten
