Rollservo wird heiÃ?
  • Macranger
    Macranger
    mein linkes Rollservo (Savöx 0253) wird extrem heiß.
    Bin im Moment nur am einstellen.
    Weiß jemand woran das liegen kann?
    Danke und Gruß
    Claus
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Rollservo wird heiß
    Vielleicht läuft es nicht leicht und hat mehr widerstand so das es mehr Arbeiten muß ?
    • Macranger
      Macranger
      Ich schau mal nach.
      • TREX_Andi
        • 12.07.2010
        • 61
        • Ã?sterreich / Kärnten / Amlach bei Greifenburg
        Hallo, es könnte daran liegen das du deinen Kreisel falsch eingestellt hast. Analog / digital
        Wenn es das nicht ist, dann würde ich es austauschen weils einen Fehler haben könnte.
        Nach dem du erst am einstellen bist kann es nicht zu schwach sein. Sonst könnte es überlastet sein.
        .:: Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn ersetzt ::.©
        • Macranger
          Macranger
          Ok Servoarm läßt wesentlich schwerer als die anderen zwei bewegen.
          Und nu?
          • Hermann Schellenhuber
            Falls du Heckkreisel meinst, bitte ßberschrift und Thema nochmal genau durchlesen . Bei Flybarless gilt die am jeweiligen System eingestellte Frequenz auch immer für alle TS-Servos, da wäre ein heißes Servo ohne Schwergängigkeiten eher ungewöhnlich.
            @Claus: von wo kommt denn jetzt diese Schwergängigkeit? Vom Servo selbst (Gestänge ausgehängt und Servo im ausgeschalteten Zustand getestet) oder von der restlichen Anlenkung?
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • macfly
              • 28.03.2010
              • 181
              • Bernhard
              • Tirol
              Zitat von TREX_Andi
              Hallo, es könnte daran liegen das du deinen Kreisel falsch eingestellt hast. Analog / digital LG
              ...es geht um sein roll- und nicht um sein heckservo!! somit ist der tip mit dem kreisel überflüssig!
              ich würde da auch eher an ein mechanisches problem am gestänge/mechanik denken. wenn´s das nicht ist, würd ich mal die beiden rollservos gegeneinander tauschen (links nach rechts und rechts nach links) und schauen was dann passiert. danach ist die sache dann eigtl. klar:
              wird nach dem tausch das li. rollservo ebenfalls heiß, liegt das problem nicht am servo.
              wird nach dem tausch nun das re. rollservo heiß (und das linke bleibt schön kühl), ist wohl das servo im eimer.
              vielleicht kannst uns ja auf dem laufenden halten.
              lg.
              bernie
              [FONT="Tahoma"]HELICOPTER PILOTS DO IT BETTER[/FONT]
              • Macranger
                Macranger
                Also wie gesagt es geht um mein linkes Rollservo.
                Ich denke mal nachdem ich jetzt alles abgehängt
                habe und es wirklich deutlich schwieriger geht
                daß es am Servo liegt. ßberleg gerade, ob ich es mal aufmachen
                soll!
                • Macranger
                  Macranger
                  Werd mir wohl ein neues zulegen.
                  ßberleg mir ob ich nicht 3 ganz andere kaufe.
                  Ist schon das zweite Savöx 0253 das mir abraucht.
                  Könnt Ihr was für die Taumelscheibe empfehlen?
                  Achso es müssen digitale sein wegen dem MicroRondo.
                  Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2011, 12:16. Grund: Zusatz
                  • Tommi007
                    • 13.11.2007
                    • 322
                    Mir sind auch schon 2 Align DS410 (baugleich zum Savox) abgeraucht. Ich halte nix von den Dingern. Gut sind Hitec HS 5065.
                    TRex 450, SJM290V3, TRex 250, MSH Protos 500, Oxy 3
