Programmiermodus Spartan 760
  • vladdereinzige
    • 02.01.2011
    • 44
    • Ralf
    ich komme nicht in den Programmiermodus des Spartan 760 Kreisel. Ich habe die deutsche Anleitung runtergeladen und wenn ich das recht verstehe soll man während der Initialisierungsphase den Empfindlichkeitsregler verstellen, dann wäre man in der Programmierphase. Das klappt bei mir nicht. Mache ich was falsch oder gibt es einen anderen Tipp?
    Gruß Ralf
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Programmiermodus Spartan 760
    Auf einen Schalter legen, der Schieber is zu Langsam sprich du beim bediehen.
    G
    Walter
    • vladdereinzige
      • 02.01.2011
      • 44
      • Ralf
      OK, teste ich direkt!
      Gruß Ralf
      • vladdereinzige
        • 02.01.2011
        • 44
        • Ralf
        Hallo Walter,
        woher hast du das gewusst, jetzt geht es einwandfrei!
        Vielen Dank.
        Ralf
        • skymaster70
          skymaster70
          Was wnn man keinen schlater hat!Wie in meinem Fall DX7 ihr meint doch einen schiebe Schalter oder?
          Davon abgesehen habe ich wenn ich es recht weiß keinen frei?Ist man dann tatsächlich aufgeschmissen?
          • vladdereinzige
            • 02.01.2011
            • 44
            • Ralf
            Ich hatte den Kreisel auf den Drehregler RD auf meiner Futaba T12FG und trotz "Highspeeddrehung" war ich anscheinend nicht schnell genug, also einfach (und wenn es nur zum programmieren ist) einen Schalter nehmen.
            Gruß Ralf
            • WWaldi
              • 05.12.2005
              • 872
              • Walter
              • Sierning :-)
              Gyro is ähnlich der Futaba GY´s und da muß man auch um die neutralstellung zu erhalten im HH, innerhalb einer Sec. 3x den Knükkel li/re bewegen.
              Habe Selber 2 davon und selbiges Prob erlebt.
              G
              WWaldi
              • Hermann Schellenhuber
                Hier geht es ja eigentlich um den Programmiermodus (Einstellung des Servotyps, Wege, ...), deine erste Antwort war ja schon die richtige. Wolltest du eventuell in ein anderes Thema posten?
                Schöne Grüße,
                Hermann
                Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2011, 12:18.
                • WWaldi
                  • 05.12.2005
                  • 872
                  • Walter
                  • Sierning :-)
                  Ne,
                  Wollt nur antworten auf das warum ich das weiß :-)
                  War ein bissl OT das mit der Neutralstellung.
                  G
                  WWaldi
                  • skymaster70
                    skymaster70
                    Reicht es wenn ich zwischen den beiden Flugphasen hin und her schalte oder habe ich das falsch verstanden,das wäre ja dann auch richtig oder?DX7->Spartan 760
                    Knüppel links und dann zwischen N und ST1 hin und her Schalten.Dann blinkt er bei mir zwei mal,weiß nicht was di unter blitzen verstehen blinken?
                    Wenn ich aber dann die Servosart auswählen will nach links oder recht wie in der BA geschrieben,dann dann wechselt das blinke nicht auf die gewünschte Zahl drei oder eins!
                    • skymaster70
                      skymaster70
                      Habe jetzt soweit hin bekommen,nur der Tolle Mr. Spartan Blinkt im Einstellmodus immer zweimal lässt sich jedoch nicht verstellen auf einmal oder dreimal!An was könnte das liegen?
                      Habe mir auch schon das Video von Heliernst angesheen alles so gemacht komme auch in den zweimal Blinkmodus,jedoch ohne Verstellmöglichkeit!
                      • °Michael R°
                        • 21.03.2009
                        • 751
                        • Ostwestfalen Lippe
                        Ich hatte auch mal das Problem bis ich ... siehe oben
