Heck mit Eigenleben
  • tomtom120
    tomtom120
    Heck mit Eigenleben
    Hallo!
    Ich hatte gestern ein Problem mit meinem Heck. Ich betreibe seit ca. 3 Jahren einen GY501 mit S9205 in einer Contest Mechanik. Hat bis jetzt immer gut funktioniert. Gestern allerdings hat das Heck plötzlich angefangen Bewegungen auszuführen die ich nicht gesteuert habe. Ich war gerade im Nasenschweben als plötzlich das Heck ca. 10 cm weit nach links ausgeschlagen ist und dann sofort wieder zurück in die Ausgangsposition. Da habe ich den Heli erstmal herumgedreht und nach ein paar Sekunden ist das Heck ca. eine achtel Umdrehung nach links ausgeschlagen, dann sofort ca. eine viertel Umdrehung nach rechts und dann sofort zurück in die Ausgangsposition. Da habe ich dann den Heli abgesetzt und ausgemacht. Alle weiteren "Trockenübungen" danach waren absolut in Ordnung. Der Techniker vom Robbe Service meinte das vermutlich der Servomotor kurz vorm Ausfall ist.
    Das Interessante ist das sich der Heli nach den Schlenkern exakt in die Ausgangsposition zurückgesteuert hat. Was ich bei vorherigen Flügen noch festgestellt habe ist, dass das Heck beim Rückenschweben hin und wieder leicht hin- und hergependelt ist.
    Was meint Ihr dazu?
    Schon mal Danke für alle Antworten.
    Tom
  • Maik Otto
    Maik Otto
    Heck mit Eigenleben
    hi
    .......ich würde die techniker beim wort nehmen . da ist höchste vorsicht
    geboten !!!!!!!!!! !!!!!!!!!! !!!!!
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4079
      Heck mit Eigenleben
      Hallo Tom,
      Wenn Du Störungen, durchruschtenden Heckabtrieb, lockeres Kreiselklebepad, Kontaktfehler (Verkabelung) u.s.w. ausschließen kannst, dann würde ich dem Robbetechniker glauben.
      3 Jahre Heckeinsatz ist eine schöne Standzeit für das am meisten belastete Servo im Heli => zur Sicherheit Servo auf jeden Fall einsenden oder gleich neu.
      Grüsse
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Horex1200
        Horex1200
        Heck mit Eigenleben
        evtl sind es auch Sörungen (Riemenantrieb -> Bandgenerator, defekte Lager)
        Nur mal so in den Raum geworfen...
