Servo bleibt stehen
  • Skycatcher162
    • 01.02.2010
    • 69
    Servo bleibt stehen
    Hallo...
    hab gerade meinen 500er Rex einstellen wollen und hab dann bemerkt das mein
    Nickservo einfach mal stehenbleibt...
    Hab dann Kabel,Stecker,Verbindungen,Stromversorgung geprüft,dort aber nicht entdeckt.
    Bei weiteren Tests hab ich dann gemerkt das wenn ich es ganz langsam und ohne last durchfahren lasse,es irgendwo stehenbleibt...dann kann ich am Sender den Knüppel bewegen wie ich will,es tut sich nichts mehr,erst wenn ich das Servohorn
    mit dem Finger antippe gehts wieder...
    ist mir im Flug nie aufgefallen,weil dort ja meistens unter Last ist.
    Kennt ihr sowas...das servo ist nicht so alt,hatte aber schon 2 absturze damit.
    Ach ja das Servo ist ein DS510
    LG Micha
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Servo bleibt stehen
    Servus,
    den Symptomen nach zu urteilen wird da leider das Poti defekt sein.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • key2
      key2
      oder dem fehlen ein paar Zähne und es "dreht frei"...in jedem Fall austauschen.
      Andreas
        Kommt natürlich auch in Frage, würde man aber dann recht deutlich hören.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • Lars G.
          • 08.02.2010
          • 116
          • Lars
          • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
          Deinert Beschreibung nach, würde ich genau wie Hermann auf ein defekten Poti tippen.
          Lange Rede .......... das Servo muß gewechselt werden.
          Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
          HK 500GT, HK600GT
          MC19 (FASST Modul), FF7
          • oxylos
            oxylos
            Habe nun genau das gleiche Problem. Auch mit dem gleichem DS 510 Servo. (Typisch?)
            Kann man den Poti nicht tauschen oder sauber machen?
            • Thoemu82
              Thoemu82
              Bevor du es wechselst: éffne doch mal das Servo und kontrollier das Getriebe
              • oxylos
                oxylos
                Habe das Servo geöffnet, Getriebe sieht in Ordnung aus.
                Lustig ist mir aufgefallen, ohne Servo-Rückabdeckung tritt der Fehler nicht auf.
                Sobald ich die Rückseite festschraube bleibt das Servo wieder sporadisch stehen.
                Was ist das los?
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Zitat von Skycatcher162 Beitrag anzeigen
                  Hallo...
                  LG Micha
                  Hatte exakt dasselbe Problem als ich die Feineinstellungen aufm Tisch machte!!
                  Mechanik sollte..,ist jetzt auch im Rumpf...,alles passiert vorm Erstflug!!
                  Wär ein teurer Crash geworden!!Airwolfrumpf und was weiss ich alles im A.....!!
                  Austauschen und weiterfliegen..
