heckdrift mit 401 im HH
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1086
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    Hab ein kleines problem mit meinem 500er in ner hudges verschalung und dem kreisel Futaba 401. Verbaut ist das Futaba 9257 (54) ? Kleinere
    auf jedenfall habe ich das problem das wenn ich im HH modus fliege, mir der heli doch ganz leicht mit der nase nach links wegdriftet..... sollte doch so nicht sein!?!??
  • don_king
    • 22.11.2009
    • 2743
    AW: heckdrift mit 401 im HH
    Trimmung in eine Flugphase aktiv?
    Oder Gyro bei ebay gekauft?
    Gruß Stefan
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1086
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      ne keine trimmung aktiv
      aber doch ein bisschen verunsichert wegen den gefakten 401er
      an was sieht man den jetzt den unterschied?
        • 22680
        Mit großer Wahrscheinlichkeit sind das Vibrationen. ßndere mal das Pad oder montiere den Gyro sonst wo oder noch besser beseitige die Vibrationen
        • Hubschraube
          Hubschraube
          Ich habe die ganze Zeit den GY 401 Problemlos geflogen.
          Letzte Woche hab ich einen Rockamp Gyro One gekauft und eingebaut,mit gleicher Anlenkung wie der GY 401. Dieser hat nur wie wild gezappelt,als ob die Empfindlichkeit zu hoch wäre.Alles ausprobiert,hat aber nichts geholfen.Jetzt habe ich wieder den Gy401 drin,aber der dreht jetzt im HH Mode immer nach rechts in Drehrichtung der Blätter.Egal was ich auch einstelle,ich bekomme das wegdriften nach rechts nicht weg.Wenn ich es wenigstens schaffen würde das er mal nach links driftet,hätte ich schon mal einen Anhaltspunkt.
          Ausgetauscht habe ich schon:Sender,Empfänger,Zahnrad,
          Geprüft habe ich:Mischer alle aus,Trimmungen auf null,Heck neu zusammen gebaut,verschiedene Pads ,Heckanlenkung ist leichtgängig,Gaskurve 100,90,80,90,100 (also genug Drehzahl),Erdung vom Heckrohr zum Motorträger.
          Verschiedene Empfindlichkeiten bis 100%, Servohebel ein Loch weiter Außen (jetzt 15mm,davor 13mm)
          Warum driftet er immer nach rechts und nicht nach mal links?
          Was kann ich noch probieren? Gruß Heiko
            • 22680
            Vergessen: Trimmung ist wurscht, da der 401 sowieso immer neu initialisiert und die dann bestehende Knüppelstellung als 0 annimmt.
            In ganz wenigen Fällen war es auch die Nulleinstellung und Verschließ des Knüppels um 0 herum, so dass er zwar beim Intialisieren 0 war aber, wenn schon du dann einmal an den Knüppel drankammst er schon neben der 0 rückstellte. Das war aber recht selten.
            @Hubschraube: Am besten ein eigens Thema öffnen
            • don_king
              • 22.11.2009
              • 2743
              Deshalb habe ich auch Flugphasen-abhängige Trimmung geschrieben
              Gruß Stefan
