robbe 3-D
  • silit48
    silit48
    robbe 3-D
    ich habe bei meinem moskito mit dem 3-D von robbe im HH-Modus das Problem, dass das Heck hin und her schwenkt.
    Runterreglen bringt etwas, aber ich will den Kreisel nicht völlig neutralisieren.
    Im Normalmodus ist alles ok.
    Wie muss man den Sender FC-28 einstellen??
  • Sven
    Sven
    robbe 3-D
    Wenn sich der Kreisel aufschwingt dann kannst du nur die Empfindlichkeit runterregeln... was anderes ist da am Sender nicht möglich...
    Hast du einen Heckabtrieb aus Stahldraht im Moskito ?
    Der neigt mitunter zu Problemen in Verbindung mit HH-Kreiseln... eine Bekannter hatte vor kurzem das gleiche Problem mit einem Vario Kobold. Nach Umbau auf Starrantrieb ging es erheblich besser...
    Ansonsten vielleicht mal die Systemdrehzahl etwas niedriger oder höher einstellen... vielleicht fällt da irgendwas speziell bei deiner aktuellen Drehzahl in Resonanz... hats auch schon gegeben
    Einen Versuch wert wäre auch das ßndern der Kreiselbefestigung (etwas härter oder weicher oder einen anderen Platz am Heli suchen...)
    Probiere mal alles durch und als letzte Möglichkeit (wenn nicht vorhanden) könnte ein Starrantrieb was bringen.
    Sven.
    • Maik Otto
      Maik Otto
      robbe 3-D
      hi
      zieh mal über den kreisel ein gummiring ! das hilft in den meisten fällen .
      wenn,s hilft kannst du den kreisel härter lagern zb mit tesa power-strips .
