Align GP 750 neuling
  • fliegerho
    • 28.05.2007
    • 14
    ist das korrekt?
    Ich schalte den Sender ein stelle den Kreiselmodus auf normal und dann schalte ich den Hubi ein.
    Erst wenn der Hubschrauber dann auf dem Startplatz steht schalte ich in den HH Mode um.
    Wie macht Ihr das*
    Vielen Dank.
    Gruß Andreas
  • baccardi
    • 17.03.2010
    • 263
    • Herbert
    • Weistrach NOEN
    AW: Align GP 750 neuling
    Also ich starte immer im HH modus.!
    Hab den NM nicht in Verwendung.
    ALZRC420, Spektrum DX8 G2
    REX 550 DFC Spirit Pro, LOGO690SX V2
    lg Herbert
      Ich mache es auch so, in der Anleitung steht es aber wie Andreas es geschrieben hat.
      Klaus
      • fliegerho
        • 28.05.2007
        • 14
        Hallo Ihr zwei,
        ja wie macht ihr das dann?
        Weil wenn ich den Hubi im HH Modus anschalte und dann auf den Startplatz trage, dann steht er doch nicht mehr genau so da wie als ich ihn eingeschaltet habe.
        Der Hubi würde sich doch dann gleich beim abheben wegdrehen bis er die Richtung vom einschalten wieder hat, oder*
        Danke für Eure Hilfe.
        Gruß Andreas
        • TAO
          TAO
          Moin Moin.
          Also ich schalte vor dem Start kurz in den Normalmodus, um den Kreisel zurückzusetzen und starte dann Im HH modus.
          Ich weiß nicht, ob der Kreisel wenn er im Normalmodus gestartet wird Probleme beim initialisieren macht, bekannt ist mir da aber nichts.
          Ansonsten im HH Modus initialisieren und nach dem Abstellen am Platz kurz den Modus wechseln und wieder zurück, damit fliegst du auf der sicheren Seite.
          Grüße Ferdi
          • -flo-
            • 08.01.2010
            • 242
            • Florian
            Ich lass immer im HH Mode initialisieren. Das sollte auch so sein!
            Wenn Du ihn dann wirklich zum Start noch wesentlich veränderst, kannst ja kurz mit dem Ruderstick den Heckrotor wieder gradstellen, bevor Du hochlaufen lässt!
            • PMO
              PMO
              • 04.07.2009
              • 2252
              • paul
              hallo,
              im hh mode initialiesieren..dann zum startplatz tragen...dan einmal kurz in normalmode und wieder in hh mode schalten dann dreht sich nix mehr..
              gruß paul
              • Derroylo
                • 11.08.2009
                • 1550
                • Carsten
                • Lingen / Wachendorf
                Mache ich genauso und klappt ohne Probleme.
                T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
                MFC-Lingen
                • Colonia
                  Colonia
                  Also ich mache es wie viele andere hier auch: Ich lasse den Kreisel im HH-Modus initialisieren und trage den Heli dann zum Startplatz. Das hat bei mir ohne Probleme geklappt.
                  • baccardi
                    • 17.03.2010
                    • 263
                    • Herbert
                    • Weistrach NOEN
                    Zitat von fliegerho Beitrag anzeigen
                    Hallo Ihr zwei,
                    Gruß Andreas
                    Ja das stimmt, aber wie "-flo-" ja schon schreibt, bring ich die Hülse mit dem
                    "Ruderstick", wieder in die Mittelstellung.
                    lg Herbert
                    • fliegerho
                      • 28.05.2007
                      • 14
                      Ich habe gerade einen Test im Garten gemacht.
                      Ich habe mich jetzt so entschieden daß ich vor dem Start in den normal Mode schalte damit sich das Heck in die Mitte stellt und dann schalte ich in den HH modus.
                      Vielen dank für Eure Tips. Jetzt geht es mir besser wenn alles funktioniert wie es sein soll.
                      Gruß Andreas
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        • 07.11.2007
                        • 4220
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Die Aufregung mit der Umschalterei hab ich noch nie verstanden.
                        Kann mir jemand erklären was das bringen soll?
                        Wenn ihr zwischen landet, nach dem Sprit guckt oder vielleicht an der Düsennadel dreht, schaltet ihr dann auch jedes mal wieder in den Normalmodus?
                        Man merkt doch wo der Heli beim Hochlaufen bzw. Starten hindrehen will, dementsprechend steuert man das halt kurz aus?!
                        Aber dafür jedes mal kurz eine andere Kreiseleinstellung?!
                        • stein
                          stein-elektronik.de
                          Onlineshop
                          • 18.07.2005
                          • 2452
                          • Hans-Willi
                          Naja,
                          ich habe in nem 450er Heli das erste Mal nen Heli mit nem GP-750 ohne Vorspur eingestellt.
                          Den Normal Modus habe ich erst gar nicht programmiert, einfach die Heckhülse auf Mittelstellung und dann die Wege eingestellt.
                          Früher immer erst mit Vorspur, damit der Heli auch im Normalmodus sauber steht.
                          Steht wie angenagelt - ich glaube den Normalmodus werde ich mir zukünftig sparen...Vor dem Abheben fahre ich den Heckrotor manuell ungefähr in Mittelstellung und dann hebt der einfach sauber und bolzengerade ab.
                          Hans-Willi
                          Stein Elektronik The Multirotor Specialists
