Kds800
  • Nobody
    Nobody
    Kds800
    Hallo alle zusammen,
    ich bin Heli Neuling und habe mir für meinen Blade SR ein KDS800 Gyro gekauft.
    Nun stehe ich vor der Frage wie schließe ich den Heckmotor an. An den Servoausgang des Gyro oder an den 2in1 Regler ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
  • ccfuchs
    ccfuchs
    AW: Kds800
    Genauso wie den originalen kreisel (sofern hier der Regler nich integriert ist)
    Was versprichst Du Dir vom KDS800? Ist auch nur ein Piezo
    • Nobody
      Nobody
      AW: Kds800
      Ein nicht so zappeliges Heck versprech ich mir davon.
      Hmmm habe aber am KDS noch einen extra Stecker als Servoausgang.
      Der bleibt dann unberührt ?
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        AW: Kds800
        Ist halt ein Heckmotor, besser geht es wohl nicht.
        Ist das beim Blade SR ein normaler Gyro? Frage mich wo der Motor angeschlossen wird, wenn der direkt am Gyro angeschlossen wird dann bringt der KDS 800 nichts. Der ist nur für normale Heckansteuerung gedacht, also über pitch des Heckrotors.
        MFC-Lingen
        • Nobody
          Nobody
          AW: Kds800
          Danke erstmal für Eure Antworten.
          Kann ich nicht sagen ob das ein normaler Gyro ist, wie gesagt bin ein Anfänger.
          Der Heckmotor ist original am 2in1 Regler angeschlossen.
          Wenn ich den Heckmotor am 2in1 Regler gesteckt lasse und den Gyro so anschließe wie den Originalen Gyro, dann habe ich am KDS noch einen Stecker frei und dieser ist laut Anleitung der Ausgang des Gyro für das Heckservo.
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            AW: Kds800
            Ich kenne jetzt weder den Blade noch den original Gyro, aber ich versuchs trotzdem mal.
            Du hast am KDS800 drei Anschlüsse:
            - Das dreiadrige Kabel mit der Buchse ist der Eingang für das Hecksignal und muss an den Empfänger.
            - Das einadrige Kabel mit der Buchse ist für die Empfndlichkeit und muss an den Empfänger.
            - Das dreiadrige Kabel mit dem Stecker ist der Ausgang für das Heckservo. Dort muss in deinem Fall der Regler für den Heckmotor angeschlossen werden.
            Ich habe mir mal die Anleitung vom Blade und vom G110 angeschaut, dort ist der Anschluss nicht beschrieben.
            Aber irgendwie muss auch bei den original Gyro das Ausgangssignal an den Regler...
            Gruß Stefan
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              AW: Kds800
              Von der 2-1 Einheit geht doch auch noch ein Kabel weg das vorher am Gyro eingesteckt war, richtig? Dies müsste dann mit dem Kabel vom KDS 800 verbunden werden. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen, kann sein das dir der KDS Gyro dann abraucht oder auch die 2in1 Einheit. Also probieren auf eigene Gefahr hin.
              MFC-Lingen
              • Nobody
                Nobody
                AW: Kds800
                Super,
                vielen Dank für Eure Antworten. Es ist so, daß ein Kabel vom 2in1 noch übrig war und dieses muß an den Servoausgang vom Gyro.
                Jetzt funzt das.
                PS: klasse Forum hier, bei einem anderen hab ich noch nicht mal eine Antwort erhalten. Weiter so.
                Grüße Nobody
                • ibni
                  • 07.02.2011
                  • 120
                  • Klaus-Dieter
                  • Mühldorf am Inn
                  AW: Kds800
                  ich habe mir auch den KDS800 für den SR besorgt und eingebaut.
                  Nun ist es aber so, dass der SR sich nur noch um die eigene Achse dreht.
                  Am KDS800 habe ich folgende Einstellungen:
                  Wahlschalter: DS = OFF, DIR=NOR
                  LIMIT = 100
                  DELAY = 50
                  Was mache ich falsch?
                  T-REX 450, SR, HK250, MCPX, NCPX, MQX,120SR, MSR - Fläche:PZ T28 (UMX)
                  • marc.michel
                    • 10.12.2010
                    • 74
                    • Marc
                    • Biebergemünd
                    AW: Kds800
                    entweder stimmt die Wirkrichtung nicht, oder die Empfindlichkeit ist zu hoch eingestellt. Versuch es mal NOR auf REV zu schalten.
                    Marc
                    und immer schön auf die Höhe achten ...
                    • ibni
                      • 07.02.2011
                      • 120
                      • Klaus-Dieter
                      • Mühldorf am Inn
                      AW: Kds800
                      Marc
                      Ich habe die Wirkrichtung umgestellt und Delay auf 0.
                      Nun klappt es
                      Danke
