DS 610- was machen?
  • Marv X
    Marv X
    DS 610- was machen?
    ich habe wie schon in der ßberschfrift zu lesen 3 mal die DS 610 für die Taumelscheibe meines Rex 600 Nitro. Jetzt habe ich festgestellt, dass wenn man sie von Hand dreht eindeutig so etwas wie ein Knaxen und einen leichten Widerstand fühlt. Man hört auch dass irgendwas nicht in Ordung ist... Dies ist jedoch nur bei 2 der 3 Servos so, der dritte ist perfekt. Jetzt die Frage: Was soll ich machen? Ich hab sie schon aufgeschraubt und das Getriebe angeschaut- alle Zähne sehen gut aus. Macht das was aus? Ich weis nicht, was soll ich machen? Neue kaufen, nur neue Getriebe oder sogar andere? (BLS 452- da bräuchte ich aber wieder gleich 3 Stück...)
    Mfg
    Marvin
    Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2011, 13:44.
  • gonyo
    gonyo
    AW: DS 610- was machen?
    so weit war ich auch schon
    Wie bei dir, war auch bei mir nichts zu finden.
    Habe sie nach wie vor in Betrieb und es knaxt aber funzt
    Peter
    • tc1975
      • 18.08.2008
      • 6780
      • MFG Tangstedt
      ...das ist leider normal bei den DS610 - hatte sie mal kurz am 700er Rex dran, auch bei FBL ein geknaxe und geknurre bis der Arzt kommt! hatte sie noch aufgeschraubt und zusätzlich mit Titanfett versorgt damit sie "weicher" laufen - aber Fehlanzeige...
      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
      • Marv X
        Marv X
        und was soll ich dann machen? Einfach weiterfliegen?? Mit dem Risiko dass irgendwann was passiert?
        Ich denk mir halt dass es villeicht dass die irgendwann wenn wirklich ein Zahn kaputt ist diesen ßberspringen und es dann einen Ruck gibt oder so. Kann es sein dass die sich verhaken?
        • Marv X
          Marv X
          ich hab jetzt mal bei 2 Shops angerufen. Beide sagen dass er natürlicher Verschleiß ist, wobei der eine noch sagt dass das leider bei 8 von 10 Servos von Align so ist...
          An die beiden die mir geantwortet haben und auch an alle die mit diesen Servos fliegen: Ist das bei euch auch so, wenn ja fliegt ihr damit einfach so weiter, bzw. habt ihr Probleme oder funktioniert alles?
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Flieg sie einfach weiter und denk nicht drüber nach.
            Das ist Standard bei den Teilen. Machen unsere im 700er auch.
            Gruss, Michael
            • MastaChief
              MastaChief
              Bei mir Knaxen alle von Werk aus, bis jetzt noch keine Probleme festzustellen...
              • Marv X
                Marv X
                Ja ok dann werde ich sie warscheinlich wieder einbauen und weiterfliegen und hoffen..
                wenn noch andere Erfahrungen gemacht haben, bitte schreiben
                • Uwe Z.
                  • 14.08.2005
                  • 9887
                  • Uwe
                  Die 620 hab jetzt seit 3 Jahren im Einsatz. Gehen einfach nicht kaputt die Dinger.
                  Glaube die halten Ewig. Also wieder einbauen und fliegen gehen.
                  • Pit Sahat
                    Pit Sahat
                    ich hatte kürzlich einen Crash mit meinem 550er Rex. Seitdem auch beschriebenes Verhalten bei einem Rollservo. Das Horn läßt sich drehen, aber an einer Stelle hakt es ein ganz klein bißchen, man merkt das eigentlich kaum. Mal aufschrauben und nachsehen. Weiß aber auch nicht was ich mache wenn das Getriebe in Ordnung ist. Wäre ja möglich gewesen, daß das Knacksen schon vor dem Absturz da war, ich es aber nie gemerkt habe...
                    • HeliCarsten
                      • 06.03.2010
                      • 3229
                      • Carsten
                      • Hamm (MFC-Immelmann)
                      Die knacken und knarzen zwar wie sau, aber funktionieren tadellos und sind super robust
                      Brauchst dir absolut keine Gedanken machen.
                      Meine Modelle
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Ein Bekannter fliegt sie in zwei Helis, wobei in einem alle drei übelst laut sind. Kaputt gegangen ist noch keins bisher - alle, ob stumm oder laut, funktionieren prächtig.
                        • Pit Sahat
                          Pit Sahat
                          ok, dann bin ich beruhigt. Danke !
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            Das Knacksen kommt von den beiden Oberen Zahnrädern.
                            Das Spiel ist nicht an allen Stellen gleich.
                            Bei einem Crash haben die meist was weg.Solange kein Zahn fehlt geht das immer.
                            Hatte bei mir nen neuen Getriebesatz verbaut und die liefen ohne Knacksen.
                            Nur der Preis von nem Getriebsatz
                            Gruss Mike
                            • Pit Sahat
                              Pit Sahat
                              Hammer was die kosten. Mir sind schier die Augen aus dem Kopf gefallen
