gp 750 mit bls251 geht nicht!?!
  • Fabian
    Fabian
    hab ein problem it meinem bls 251 in verbindung mit dem gp 750!
    am vstabi läuft das servo tatellos!
    steck ich es am kreisel an tut sich gar nix.. da ist nicht mal strom am servo!
    kann mir einer vielleicht sagen was das ist!?!
    Fab
  • MrMaJo
    • 14.02.2007
    • 1956
    • Marco
    • Bottrop
    AW: gp 750 mit bls251 geht nicht!?!
    Hi Fabian,
    du musst die Impulslänge auf 760 umstellen => erste Menü LED des Kreisels auf Rot.
    Dann sollte es klappen.
    Marco
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigen
      Hi Fabian,
      *edit* da warst du schneller
      • Fl3xi
        • 13.07.2008
        • 910
        • Alexander
        • Bamberg
        Hatte diese Kombi mal im Logo 500, funzt also.
        Dein problem liegt wohl an einem der folgenden Fälle:
        1. Servo falschrum im Kreisel eingesteckt
        2. Falscher Neutralimpuls ausgewählt (760 musst du auswählen)
        Vermute aber eher 1. da dein Servo ja gar keinen Strom hat. Bei 2. hätte das Servo wenigstens Strom.
        Alex
        Zuletzt geändert von Fl3xi; 07.03.2011, 20:36.
        Rave Ballistic 700
        Rave ENV
        Forza 450
        • Hermann Schellenhuber
          Die BLS-251 stellen sich einfach tot, wenn die Impulslänge außerhalb des zulässigen Bereiches ist. Die kannst du dann sogar mit dem Finger drehen.
          Schöne Grüße,
          Hermann
          • Fabian
            Fabian
            Alex
            Hi, wow für die super schnellen antworten!
            falsch herum geht ja nicht da ja eine nase dran ist!
            probier ess gleich!
            Danke schon mal vorab!
            Fab
            • Chorge
              Chorge
              Ist SICHER der Impuls...
              • Fl3xi
                • 13.07.2008
                • 910
                • Alexander
                • Bamberg
                Schöne Grüße,
                Hermann
                Also wie ich ausversehen mal den falschem Impuls gewählt hatte hat das Servo nur komische Sachen gemacht, war aba nicht komplett ohne Strom (müsste zumindest das BLS251 gewesen sein soweit ich mich erinner)
                Könnt aber auch ein S9254 gewesen sein mit falschem Impuls, weiß nicht mehr so genau.
                probier ess gleich!
                Fab
                Oh doch, das geht, glaub mir
                Ich habs auch schonmal fertig gebracht und hab mich ewig rumgeärgert warum nix geht, bis ich festgestellt hab, dass das Servo (war damals glaub ich das DS420 im T-Rex 250) falsch rum im kreisel steckt
                Alex
                Rave Ballistic 700
                Rave ENV
                Forza 450
                  Falls man den falschen Neutralimpuls wählt, so kommt es für gewöhnlich zu einer teilweisen Funktion über einen minimalen Teil des Weges, das wirst du beobachtet haben. Wenn du etwa ein BLS-251 mit 1520µs Neutralimpuls betreibst, so kann es am untersten Teil des Weges (sofern groß genug, also unter 1ms) durchaus noch funktionieren, ab einer gewissen Grenze dann nicht mehr. Genauso umgekehrt, ein Servo mit 1520µs Neutralimpuls an einem Kreisel mit 760µs Neutralimpuls kann im oberen Wegbereich noch eine Funktion zeigen, im unteren Bereich rührt sich dann auch nichts mehr. Manche Servos bleiben dann einfach stehen und verharren in ihrer Endstellung und halten diese auch bei Kraft von außen, andere, wie etwa die BLS-251, werden dann auch noch kraftlos, so als hätten sie gar keinen Saft mehr.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
